eratele: TVN; Osciloscopio Montaje de kit
? eratele: TVN; Osciloscopio Montaje de kit
18.Apr.13 01:23
155
Juan Alvarez Alonso (E)
Artículos: 27
Agradecimientos totales: 11
Tengo escaneados 13 folios con las tensiones del Osciloscopio Eratele;las he subido una a una como foto,pero no consigo que queden activas,pues son rechazadas por la org.¿Sabe alguien como tiene que hacerse la operación correctamente?.Gracias
Subir esquemas
13.May.13 08:22
155 from 2925
Francisco Alemany Molina (E)
Artículos: 33
Agradecimientos totales: 5
Hola Juan, para subir esquemas a RM es necesario convertir las imagenes con extensión PNG, además de editarlas y dejarlas con niveles de blanco y negro correctos, tambien nombrarlas según sea pcb, shematic, inside etc.
Hay un hilo en el cual se explica la manera correcta de hacerlo, incluso a la hora de subirlas indica la forma, si no se cumplen estar normas el sistema no las valida.
Si necesitas ayuda dilo y te ayudamos.
OSCILOSCOPIO TVN ERATELE
13.May.13 12:43
166 from 2925
Artículos: 27
Agradecimientos totales: 10
Gracias por las aclaraciones,pero en lo referente a subir esquemas y fotos,ya lo tengo dominado;me pregunta se refiere a como subir un folleto de varias páginas con las tensiones de test y averias del osciloscopio,pués creo que seria interesante y de mucha ayuda a la hora de enfrentarse a una reparación o averia.
13.May.13 14:40
179 from 2925
Artículos: 33
Hola Juan, hay que hacer una a una las paginas que tengas, despues se numeran asi:
E_osciloscopio_eratele_test1.png       asi hasta el ultimo.
1- Ir a la pestaña modificar/añadir.
Esto es un copy/paste de las indicaciones a seguir:
Ten en cuenta los guiones "_" para hacerlo bien.
En resumen: el tamaño del archivo debe ser en lo posible menor de 600 KB pero optimizado para la mejor calidad posible. El sistema convierte el archivo a formato PDF.
Para nombrar sus archivos, utilice la siguiente convención:
País(abreviado) _fabricante_modelo_contenido. El nombre del archivo tiene que empezar con una letra.
Ejemplo: E_Iberia_R171_sch.png - - - Haga click en el botón azul de información para mas detalles sobre los sufijos de contenido. No se permiten acentos, caracteres especiales o espacios (como ú, ü, -, ., ?).
1) Por favor escanee con resolución mínima de 300 DPI y usando la opción blanco y negro o foto. No use FAX/OCR. Si el fondo no se ve blanco, ajuste el brillo, contraste y correción Gamma
2) Remueva los grises para obtener un esquema claro y definido en blanco y negro (4-6 tonos de gris).
3) Rote el esquema para dejarlo en sentido vertical y mirando a la derecha de la imagen.
4)El formato debe ser .PNG.
Por favor espere hasta que el proceso de carga finalice.
Los documentos se incorporan de inmediato. Para verlos recargue la página. Posteriormente un administrador los revisará para conformidad.
13.May.13 16:31
189 from 2925
Artículos: 27
Entendidas las explicaciones;de todos modos me parece muy engorroso el tener que hacerlo hoja a hoja.Lo intentaré subir pronto,pués tiene datos interesantes.Muchas gracias
