Ersatz der EM4 durch die 6E5C (6e5s)
02.Aug.10 10:39
7914
Anzahl Danke: 22
Sofern es die Platzverhältnisse zulassen, kann als Ersatz der EM4 die russische 6E5C (6e5s) verwendet werden. Diese ist eine Octal- Version der amerikanischen 6E5 mit UX6-Sockel.
Die EM4 hat zwei Leuchtwinkel unterschiedlicher Empfindlichkeit. Demzufolge ist in der Röhre eine Doppeltriode mit unterschiedlicher Verstärkung untergebracht.
Im Gegensatz zur EM4 hat die 6E5C nur einen einzigen Leuchtwinkel. Eine Anzeigeänderung bewegt sich also nur in etwa ¼ des Leuchtfeldes, während der Rest nur ständig gleichmäßig vor sich hin leuchtet. Daher ist auch nur eine einfache Triode zur Vorverstärkung eingebaut.
Man könnte zwar die Außenkontakt-Fassung beibehalten und für die neue 6E5C einen Zwischenadapter vorsehen, was jedoch meistens eine eher wackelige Angelegenheit wird. Besser ist jedoch der Austausch gegen eine Octalfassung !
Beachten Sie zur Umverdrahtung die Sockelschaltbilder der EM4 und der 6E5C !
Der 1 MOhm- Arbeitswiderstand R1(an a1, bzw. an aT) bleibt erhalten, der bisherige Arbeitswiderstand R2 (an a2) entfällt.
Ersatz der EM4 durch eine EM84
In vielen Geräten lässt sich eine EM84 problemlos anstelle einer EM4 einbauen, wie hier am Beispiel eines Philips BF510A zu sehen ist. Ganz links ist die Anzeige ohne Empfangssignal, es geht also nichts vom Anzeigebereich verloren.
Die EM84 sollte seitlich des Leuchtbalkens in passender Farbe zur Umgebung abgeklebt oder abgedeckt werden (was nur im Betrieb vorgenommen werden kann).
Die EM4 hat zwei Leuchtwinkel unterschiedlicher Empfindlichkeit, demzufolge ist in der Röhre eine Doppeltriode mit unterschiedlicher Verstärkung untergebracht.
Im Gegensatz zur EM4 hat die EM84 nur einen einzelnen Leuchtbalken, daher ist auch nur eine einfache Triode zur Vorverstärkung eingebaut.
Beachten Sie zur Umverdrahtung die Sockelschaltbilder der EM4 und der EM84 !
Die beiden 1 MOhm- Arbeitswiderstände R1 und R2 entfallen, dafür erhält die EM84 einen neuen Arbeitswiderstand R3 von 470...500 kOhm.
Außerdem ist an der EM84 eine Verbindung vom Steuersteg st zur Anode Triode aT vorzusehen ( Stift 7 nach 9).
Vergessen Sie natürlich auch nicht die Umverdrahtung der Heizung !
