grundig: Ersatz für Zenerdiode
? grundig: Ersatz für Zenerdiode
09.Aug.16 20:29
Mario Hofmann (A)
Mario Hofmann
Guten Tag,
Mein Vater erfreut sich seit langem an einem Grundig RPC 300a. Doch leider hat sich vor kurzem die Zenerdiode BZX 75/C2/V1 (laut Bestückungsplan) verabschiedet.
Leider könnem wir  unter der oben gennanten Bezeichnung keine Zenerdiode finden!
Nun zu meiner Frage: Welche Zenerdiode kommt als Ersatz in Frage?
Vielen Dank im voraus, Mario
Stabilisierungs-Diode
09.Aug.16 20:46
11 de 3169
Hallo H. Hofmann
Die Diode ist keine ZENER- Diode, für diese Spannung gibt es keine Z--Dioden.
Es sind (3) Flussdioden in Durchlassrichtung.
100% Ersatz. TELFUNKEN  BZY 87/2v1 bei 5 mA 1,9 - (2,1) -2,.3 Volt
Knoll
EDIT. eine Suche ergab NULL Treffer auch eine BZ102/2v1 ist 100%ig  zu benutzen
auch diese Suche Reich. und Con. ohne Treffer
09.Aug.16 20:54
21 de 3169
Mario Hofmann (A)
Mario Hofmann
Hallo Hr. Knoll
vielen Dank für die rasche Antwort.
Mfg, Mario
Hinweis zur Funktionsprüfung
10.Aug.16 01:01
92 de 3169
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Hallo Herr Hofmann,
wie haben Sie die Diode auf Funktionalität geprüft? Ich hoffe, im eingebauten Zustand stehen nicht die zu erwartenden 1,9 bis 2,3 Volt drüber. Wenn Sie die vermeintliche Zenderdiode im ausgebauten Zustand einmal in Sperr- und einmal in Durchlassrichtung mit dem Vielfachmesser Stellung Diodentest messen, führt das zu einer Fehldiagnose. Sperrichtung hochohmig wie zu erwarten, Durchlassrichtung  aber wegen der 3 Dioden in Reihe ein 3fach höherer Widerstandswert als bei einer "normalen" Diode.
So kommt man leicht zu dem Schluss, die Diode sei defekt.
M.Seiffert
Erweiterung der Angaben von H.Seiffert
10.Aug.16 11:23
180 de 3169
Zur Unterstützung der Angaben des Kollegen Seiffert, habe ich hier einen Text verfasst.
Bitte um Beachtung,
Knoll
Ersatz Diode BZX 75/C2/V1
10.Aug.16 18:25
268 de 3169
Sg. Herr Hoffmann,
ein Tipp aus der Praxis, schalten Sie doch 3 Dioden z.B. 1N4148 in Serie.
Dann haben Sie auch die 2,1 Volt (3 × Si-Schwelle 0,7 Volt).
Diese Dioden sind leicht zu beschaffen.
MfG. WB.
10.Aug.16 21:50
347 de 3169
Mario Hofmann (A)
Mario Hofmann
@ Hr. Seiffert
die Diode ist Augenscheinlich kaputt (beginnt sich aufzulösen,verm. Alterungsprozess?)
@ Hr.Knoll, Hr. Bauer,Hr.Seiffert
nochmals vielen Dank, für die Tipps und Unterstützung!
Mfg, Mario Hofmann
