sonnensch: Ersatzakku zum Selbstumbau
13.Aug.20 16:06
1037
Franco Prandi (CH)
Es gibt einen Ersatzakku welcher von Akku Shop Schweiz zum Selbstumbau angeboten wird. Hierzu werden die original Kunststoffschalen des alten Akkus benötigt.
Der Anbieter Akku Shop Schweiz schreibt dazu unter dieser URL (in Adresszeile des Browsers kopieren):
akkushop-schweiz.ch/ch/grundig-acc476-akku-von-sonnenschein-dryfit-a508/35s-akku-ohne-kunststoffteile/
Grundig ACC476 Akku von Sonnenschein Dryfit A508/3.5S Akku zum Selbstumbau der alten Akku wird dafür benötigt um die 2 grauen Kunststoffteile für den neuen zu verwenden.
Der neue Blei Akku mit 8 Volt und 3500mAh für Ihr Grundig Kurzwellenradio Satellit 600, Satellit 650, Satellit ACC-476, International 650 und Professional 650. Der Akku ist passend als Ersatz-Akku für Ihren Grundig dryfit Akkumulator 476 Akku. Dieser neue Akku verschafft Ihrem Grundig Kurzwellen Radio wieder neuen Lebenswillen mit eine Bereitschaft bis zu 21 Stunden.
Die 2 grauen Kunststoffteile muss man vom alten Akku mit übernehmen. Das vordere schmale graue Kunststoffteil klebt man z.B. mit beidseitigem Klebeband am neuen Akku fest. Den oberen Deckel vom alten Akku kann man wieder mit den Schrauben am neuen Akku befestigen.
Technische Daten (Lieferung 1x Akku ohne die 2 abgebildeten grauen Kunstoffteile):
System PB Blei Akku, Spannung 8,0 Volt
Kapazität 3500mAh , Maße (LxBxH) 178,5x34,1x60,5mm, Gewicht 1000Gramm
Edit 31.5.2022 externen Link entfernt
