telefunken: Ersatzräder für Sessel-Phono-Super 3976WKS
? telefunken: Ersatzräder für Sessel-Phono-Super 3976WKS
31.May.17 16:45
26
Bernd Weith (D)
hat jemand Erfahrung mit dem Ersatz der Rollen am Gerät? Alles, was ich bisher gefunden habe, sieht unschön und klobig aus und passt nicht zum Gerät.
Oder wie kann man den Gummi ersetzen? Die Räder selbst sind ja meist in Ordnung nur der Gummi ist hinüber.
Danke für Vorschläge.
Bernd Weith
31.May.17 18:36
26 from 1731
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Weith,
die Beschaffung der Gummiringe dürfte kein Problem sein. Googeln sie mal O-Ring. Hier zum Beispiel werden solche Ringe aus unterschiedlichen Materialien und in den unterschiedlichsten Innendurchmessern und Stärken angeboten. Um die Gummis zu erneuern müssen Sie wahrscheinlich die Räder ausbauen. Die Achse wird allerdings vernietet sein. Ggf. kann diese anschliessend neu vernietet werden. Alternativ könnte Sie sie auch durch eine passende Schraube mit selbstsichernder Mutter ersetzen.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
01.Jun.17 07:21
90 from 1731
Martin Renz (D)
Martin Renz
Hallo Herr Weith,
googeln Sie mal nach "Teewagenrollen". In der Bildersuche finden Sie etliche Modelle dieser Rollen, mit schwarzem und mit weißem Gummi. Sie unterscheiden sich im Durchmesser der Räder und in der Aufnahme, entweder mit Anschraubplatte oder mit Stift und Hülse.
O-Ringe lassen sich mit Sekundenkleber leicht auf jeden beliebigen Durchmesser zusammenkleben.
viele Grüße
Martin Renz
01.Jun.17 08:24
96 from 1731
Habe gerade gesehen, dass das Thema hier im RM schon mal behandelt wurde.
02.Jun.17 10:05
184 from 1731
Bernd Weith (D)
Hallo und Danke an alle!
Es war vom Modell aus nicht zu erkennen, dass es das Thema schon einmal gab. Aber ich glaube der dort angegebene Link zu www rollendiscount.net ist am hilfreichsten!
Schöne Grüße
Bernd Weith
