harting: Ersatztrafo für Harting Prinzeß Wechselplattenspieler
? harting: Ersatztrafo für Harting Prinzeß Wechselplattenspieler
16.Sep.22 09:44
163
Martin Siebert (D)
Anzahl Danke: 1
Martin Siebert
Hallo zusammen
Ich wurde um eine Reperatur des hier gezeigten Modells gebeten.
Die Untersuchung ergab Schäden im Netztransformator:
Eine Primärwicklung der Reihenschaltung für ~220 V ist unterbrochen.
Die Sekundärwicklung für Anodenspannung ist unsymmetrisch im Widerstand (Vermute durch Kurzschlüsse zwischen Windungen)
Ein Öffnen des Trafos zwecks Reperatur ist mir nicht möglich. Neuwicklung mit frischen Kupferlackdraht ist ebenfalls für mich zu zeitaufwendig und zu schwierig zu realisieren.
Benötigt wird ein Ersatztrafo für einen Harting Prinzeß Wechselplattenspieler Baujahr 1956:
Maximale Maße: 63 x 67 x 50 mm (Kleiner wäre günstig.)
Für Einbau gilt maximale Höhe 50 mm für Trafo-Montage unter Plattenspieler
Primärwicklung: 230 V
Sekundärwicklung: 250 V / 60 mA
für Gleichrichterröhre EZ80
Der Transformator benötigt einen Mittenabgriff für Zweiwegegleichrichtung
Heizwicklung: 6,3 V / 2 A mit Mittenabgriff => 3,15V-0V-3,15V
Bauform Liegend => Trafo soll ins Chassis eingelassen werden
Anschlüsse an Lötösen oder herausgeführte Litzen möglich.
Ein mir vorliegender Kostenvoranschlag für die Fertigung eines Ersatztrafos liegt bei 270 € brutto.
Diese Lösung ist ideal. Der Besitzer vom Modell kann sich das jedoch nicht leisten.
Hat jemand eine geeignete preisgünstigere Idee?
Hat jemand einen geeigneten Ersatztrafo?
Die Kosten für Ersatztrafo und Versand würde ich erstatten.
Ebay hat viel zu große Anodentrafos mit fragwürdigen Erhaltungszustand zur Zeit im Angebot.
Eine mögliche Lösung mit 230 V/2 x 6 V Printtrafo und 230 V/ 1 x 6 V Printtrafo für geeignetes Netzteil auf Platine ist zeitaufwendig im Aufbau und hat nur wenig Platz unter dem Plattenspieler zur Verfügung.
Der Wechselplattenspieler funktioniert, weil Mechanik mit Motor im Originalzustand direkt auf Netzspannung bei diesem Modell geschaltet sind.
Vielen Dank
20.Sep.22 17:37
163 from 900
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Anzahl Danke: 1
Guten Tag Herr Siebert,
bitte ein Bild von dem Trafo einfügen.
Ich habe mehrere kleine Netztrafos, kann aber erst in 2 Wochen nachsehen, ob Größe und el. Werte übereinstimmen.
21.Sep.22 12:12
220 from 900
Martin Siebert (D)
Anzahl Danke: 2
Martin Siebert
Angesichts erwarteter Kosten für die Reperatur wurde dieser Wunsch vom Eigentümer zurückgezogen.
So besteht keine Notwendigkeit mehr für einen Ersatztrafo.
Schade, ich hätte gerne dieses schöne interessante Modell gerettet.
Eine wichtige Anmerkung zu diesem Post:
Ich schrieb: “Die Sekundärwicklung für Anodenspannung ist unsymmetrisch im Widerstand (Vermute durch Kurzschlüsse zwischen Windungen)“
Ich erhielt eine E-Mail, die ich sinngemäß wiedergebe: “Ein unsymmetrischer DC-Widerstand auf der Sekundärseite ist beim Mittenabgriff für Zweiwegegleichrichtung normal. Bei gleicher Anzahl von Windungen in jeder Wicklung steigt die Länge jeder Windung von Innen nach Außen.”
Für möglichst brummfreie Ausgangsspannung muss die äußere Wicklung mehr Spannungsabfall bei gegebener Stromlast überwinden, d.h. abhängig vom Laststrom benötigt sie ein paar Windungen mehr. Oder der isolierte Kupferdraht der äußeren Wicklung wird ein bisschen dicker gewählt.
Dies dürfte wichtig für den Bau von Netzteilen mit Zweiwegegleichterröhre für möglichst brummfreie Spannung gewesen sein.
Darauf soll in diesem Post nicht eingegangen werden. Dies kann jedoch gerne in einem fachlichem Tread untersucht werden.
Vielen Dank für Eure Hilfen.
Dieser Tread kann geschlossen werden.
