eumig: 326 (326U);
Dieser Artikel betrifft das Modell: 326 (326K) MW/KW (Eumig, Elektrizitäts und Metallwaren-Industrie-Gesellschaft mbH; Wien)
eumig: 326 (326U);
24.Jun.05 14:23
Der Schaltplan, welcher beim Modell geladen ist, entspricht der Ausführung mit Langwelle.
Vielleicht hat jemand die Ausführung für Kurzwelle und ist so freundlich diese zu laden.
Was ist der Unterschied in der Ausführung : Typenbezeichnung mit oder ohne U ?
Vielen Dank
Wolfram Zylka
Vielen Dank
Wolfram Zylka
Eumig 326
25.Jun.05 07:05
Sg. Herr Zylka,
beim Eumig 326 MW-KW und Eumig 326 MW-LW kann man die Unterschiede von außen nur an der linken oberen Ecke der Skala erkennen.
Die Rückwände sind vollkommen gleich und tragen nur die Bezeichnung "Eumig 326".
Bei den Plänen wird aber zwischen den Bezeichnungen 326U für das MW-LW Gerät und 326K für das MW-KW Gerät unterschieden.
Daher werden auch in der Bezeichnung im Radiomuseum beide Möglichkeiten, also z.B. 326 (326U) angeführt. Man kann ja nie wissen, wie ein Interessierter den Suchbegriff eingibt. Als Variante steht dann eben LW bzw. KW. So kann man alles einfach erkennen.
MfG. WB
Eumig 326 MW-KW Skala Eumig 326 MW-KW
Eumig 326 MW-LW Skala Eumig 326 MW-LW
Danke
25.Jun.05 18:08
Grüße Sie Herr Bauer.
Herzlichen Dank für Ihre freundliche Hilfe.
Wolfram Zylka
Wolfram Zylka
Plan für die KW Version jetzt da
26.Mar.07 09:24
Guten Morgen Herr Bauer,
wie ich soeben von einem Clubmitglied erfahren habe, haben Sie sich die Mühe gemacht und den Schaltplan für den Eumig 326 KW manuell erstellt.
Herzlichen Dank dafür. Freue mich sehr nun diesen Plan zu haben.
Mit besten Grüßen aus dem Schwarzwald
Wolfram Zylka
