eumig: 382U(Nr.:>607.961); Eumigette
Hallo Fachleute
Vor kurzem habe ich einen Eumig Eumigette 382U mit der Seriennummer 592611 bekommen. Welchen Schaltplan kann ich bei diesem Gerät anwenden ??
Danke für eure Bemühungen
mfg
HM
         Sg. Herr Hanzl,
da es die Schaltpläne bis Nr.: 551.955 und ab Nr.: 607.961 gibt, muß es natürlich auch Geräte mit den Nummern 551.956 bis 607.961 geben.
           Bis jetzt war aber noch kein Gerät dieser Serie aufgetaucht. Da Sie jetzt so ein Gerät besitzen, habe ich das Modell im RM.org angelegt.
           Nach Freischaltung können Sie vom Modell aus eine Schaltplansuche starten und Bilder Ihres Gerätes zum neuen Modell laden.
           Prinzipiell sind keine großen Änderungen der Schaltung zu bemerken. Es gibt unterschiedliche Beschaltung des Tonblendenschalters und kleine Änderungen im Netzteil (Siebdrosseln).
           Änderung von Details im UKW-Tuner. Änderung des 1.FM-ZF-Filters.
MfG. WB.
RE: eumig: 382U(Nr.:>607.961); Eumigette
Hallo
Danke Herr Bauer für die sehr Interessanten Antworten.
Werde natürlich Fotos machen und dann einstellen !!!
Vielen Dank
HM
         Danke an Herrn Sacherer, der die passende Servicedokumentation zum Gerät geladen hat.
MfG. WB.
