eumig: 382W (neu); Eumigette
09.Jan.04 12:56
2551
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Während der Produktionszeit der Eumigetten W und U in der Zeit von 1955 bis 1961 gab es mindestens 30 Änderungen an Chassis und Gehäuse und auch einige Modellvarianten. Bei den Modellen 382W und U (alt) im RM.org finden Sie bei den technischen Unterlagen Listen mit Änderungen während der Produktion. Leider sind mir die Zeitpunkte (Jahreszahlen) der Änderungen nicht bekannt. Sicher ist, die Modelle mit den gerundeten und etwas kleineren Tasten und der kleineren Bodenabdeckung (Karton) und dafür Holz-Fußleisten, sind die älteren Modelle. Auch der unterstrichene "E U M I G"-Schriftzug an der Forderfront ist älteren Datums. Nicht alle Änderungen waren vorteilhaft und wurden nach kurzer Zeit wieder geändert.
Die nachfolgende Auflistung der Änderungen ist nicht unbedingt chronologisch. Sie stammt aus dem "Museums-Bote" Nr.4, Juni 1989.
1. Glas statt Plexiglas
16. UKW-Tuner mit Abschirmung
2. Bodenplatte groß statt klein + 2 Leisten
17. Suplex Netzkabel angespritzter Stecker
3. Einfacher Tonblendenschalter
18. Seiltrieb, rechts nur 1 Rolle.
4. EZ80 waagrecht
19. Seiltriebachse PVC-Rolle statt Messing
5. Zementierter Hauptwiderstand  (U)
20. Phono-Anschluss serienmäßig
6. Bessere Befestigung Mag. Auge
21. UKW bis 104 MHz, Skala geändert
7. Große Drucktasten
22. Anderer Eumig-Schriftzug auf Skala
8. Skalenzeiger aus Draht statt Plexi
9. Andere Drehko-Befestigung
10. Skalenrad Thermoplast (kurze Zeit)
11. Andere Tonblendenschaltung
12. UKW-Tuner und ZF-Filter geändert
13. Andere AM-ZF-Spulen in den Filtern
14. WS-Segment als Netzschalter (kurze Zeit)
15. Heller Front-Innenrahmen
