eumig: 386W; Phono Eumig 3D
Dieser Artikel betrifft das Modell: Phono Eumig 3D 386W (Eumig, Elektrizitäts und Metallwaren-Industrie-Gesellschaft mbH; Wien)
25.Jan.06 13:30
Liebe Rmorg Kollegen, wer kann mir helfen!
Nach ca. ½ stündigen einwandfreien Betrieb meines Phono Eumig 3D 386W, beginnt ein unregelmäßig krachendes/knacksendes Geräusch mittlerer Stärke am Lautsprecher (kein Brummen). Es setzt zeitweise wieder aus, tritt wieder auf, ist aber völlig unabhängig von der eingestellten Lautstärke am Gerät und des eingestellten Wellenbereiches. Der Tausch der Röhren EABC80, EL84 und EZ80 brachte keinen Erfolg.
Liebe Grüße, HK
25.Jan.06 16:48
Sg. Herr Kirnbauer,
ziehen sie im Fehlerfall bei eingeschaltenem Gerät die EABC80 aus dem Sockel.
Knackt es dann auch noch? Wahrscheinlich ist es so.
C56 / 20nF abklemmen.
Wenn Fehler dann noch immer vorhanden, Kondensator 5nF parallel zum Ausgangstrafo abklemmen.
Wenn Fehler noch immer vorhanden, Kathodenelko 50µF abklemmen.
Wenn Fehler noch immer vorhanden, C65 / 3nF abklemmen.
Wenn es jetzt noch immer knackt, hat der Ausgangstrafo Spannungsüberschläge oder der Fehler kommt aus der Speisespannung, was aber eher unwahrscheinlich ist.
MfG. WB
MfG. WB
02.May.06 08:35
Sg.Herr Bauer,
Habe jetzt erst Zeit gefunden, mich um meinen EUMIG 386W zu "kümmern".
Wie von Ihnen beschrieben, habe ich der Reihe nach alle Kondensatoren getauscht.
Erfolg brachte erst der Tausch der beiden Elkos 50µF/350V.
Vielen Dank, mfG, HK
