eumig: 530W; Hilfe- Anschlüsse Lautsprecher EUMIG 530
1 | |
![]() Hallo liebe Profis Ich habe solch ein funktionsfähiges Radio erstanden. Leider ist der Merkzettel abhanden gekommen (Chassis wurde zur Reinigung ausgebaut), wo drauf stand, wie die 4 Kabel an den LS angeschlossen werden. Probieren will ich logischerweise nicht mehr und der Schaltplan im Radiomuseum hat mir nicht helfen können. Am Trafo gehen zwei schwächere Kabel mit 440V ab und zwei stärkere mit wechselnder, kleinerer Spannung. Werden die schwächeren an die LS- Spule und die stärkeren an den Membran angeschlossen, spielt das Radio extrem leise- wohl Kurzschluss. Ist hier jemand der mir weiterhelfen möchte? Tut mir leid aber ich habe kein Elektroniker gelernt. Vielen Dank im vora |
ich hoffe, ich habe Ihre Frage richtig verstanden.
Die Primärseite des Ausgangstrafos hat die dünnen Drähte.
Die Sekundärseite die dickeren Drähte.
Den Rest ersehen Sie aus der Schaltung.
MfG. Wolfgang Bauer
Danke
vielen dank für Ihre Mühe und seien sie nicht böse über den verspäteten dank.
das teil funktioniert wieder. dank ihrer hilfe. ich hatte es in einem recht verbastelten zustand erhalten.
gruß an sie aus sachsen
Jörg fiedler
