eurelec: Schaltpläne als cfm.Datei
20.Feb.08 16:33
Lutwin Berndt † 5.10.14 (D)
Dem Modell sind 4 Schaltpläne, als pdf-Dateien gekennzeichnet, beigefügt. Versucht man diese zu öffnen, entpuppen sie sich als cfm-Dateien und lassen sich nicht öffnen bzw. es wird auf ein Programm AcroRd32.exe verwiesen. Was ist da zu machen?
Für Hinweise herzlichen Dank.
Mfg Lutwin Berndt
cfm - als Dateiformat ?
20.Feb.08 17:08
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Die Schaltpläne sind ursprünglich als GIF oder PNG hochgeladen worden.
Das System macht daraus PDF-Dateien und stellt einen Platz von ca. B= 19 cm und H= 27 cm zur Verfügung. Dies als Basisinformation.
Die 4 Dateien lassen sich jedoch einwandfrei öffnen und speichern.
Da sie schon 956 techn. Unterlagen anstandslos geöffnet haben, hierorts keine Ladefehler zu bemerken sind, kann meines Erachtens der Fehler nur in Ihrem System liegen.
Nachtrag:
Das System verweist auf das Programm "Acrobat Reader 32 exe". Fehlt dieses Programm oder ist es beschädigt (von einem Virus befallen)?
Vielleicht hatten ander Mitglieder auch schon mal dieses Problem und wissen woher diese Fehlermeldung kommt und wie man Sie beseitigen kann.
Adobe Reader muss mit dem Browser verknuepft sein.
20.Feb.08 21:10
Damit man im Browser ein pdf file oeffnen kann, muss wie H. Roth sagt, ein Adobe-Reader
installiert sein und funktionieren mit statischen Bildern (die schon als *.pdf  auf dem Rechner sind)
Dazu muss ausserdem wie hier als Beispiel der 5.0,
unter optionen, das Fenster " Display pdf in Browser" 1. Fenster angeklickt sein, nicht wie hier "offen"
Dann muss es gehen.
Gruss Knoll
dsp_schaltplanansicht.cfm
21.Feb.08 09:26
Martin Bösch (CH)
Martin Bösch
Hallo, bei mir erscheint "dsp_schaltplanansicht.cfm" dann, wenn ich bei einem Gerät mit mehreren Plänen diese per Rechtsclick abspeichere, beispielsweise auf den Desktop.
Man muss dann jeweils einfach die Datei umbenennen. Sobald die Endung PDF heisst, öffnet sie der Acrobat Reader ganz normal.
Wenn mit direktem Click der Schaltplan geöffnet wird, dann sollte sich im Browser - Fenster das Acrobat Plugin öffnen, gehen Sie vor wie von Herrn Knoll beschrieben (oder installieren Sie den Acrobat Reader neu...).
Viel Erfolg, lieber Gruss
Martin Bösch
 p.s.: bei mir läuft WinXp Firefox 2.0 und alternativ Acrobat 5.0 oder Acrobat Reader 8.0, beim Wechsel zwischen meiner alten Acrobat - Vollversion und dem Reader bekommt der Browser die Verknüpfung mit dem Anzeigeprogramm manchmal nicht mehr so ganz hin.
21.Feb.08 14:18
Vielen Dank für die - auch direkten - informativen Beiträge. Habe den Adobe Reader neu installiert. Die Dateien lassen sich jetzt wieder, wie gewohnt, problemlos öffnen und es kommt kein Hinweis mehr, daß es sich um eine cfm-Datei handele, die mit dem Programm "AcroRd32.exe" geöffnet werden müsse.
MfG Lutwin Berndt
