eurofunk: 303 Suche Hilfe!
Dieser Artikel betrifft das Modell: Luxus-Super 303 (Eurofunk (Handelsmarke))
15.Jul.06 19:23
Enno Janke (D)
ich suche immer noch Hilfe bei der Reparatur des oben genannten Radios.
1. Problem: Der Nf Teil klingt unsauber das heißt in den mittleren Tonlagen gibt es Verzerrungen.
Dieses Problem tritt auch bei einer externen Tonquelle auf, deshalb schließe ich erst mal alles vor der EABC 80 aus. Habe jetzt den 4uF Elko an Pin 2 der EABC 80 erneuert. Bei eingestelltem Sender auf UKW jetzt ca. -19V ist das richtig? Es klingt jedenfalls schon mal akustisch besser. Ich könnte auch ein Signal einspeisen z.B. 1KHz. Wie sollte die Kurvenform denn dann aussehen? Sinus? Rechteck? Das größte Problem besteht erst mal im nicht vorhandenen Schaltplan.
Das Modell scheint vermutlich identisch mit dem Senior 62 von Emud zu sein, hier fehlt jedoch auch der Schaltplan. Und die Beschaltung  vom Rekord 62 von Emud weicht doch stark von meinem Gerät ab. Der besagte Elko liegt bei mir dierekt an Pin2 der EABC 80 und nicht wie im Rekord 62 über die Kombination R26, C52.
2. Problem ist der UKW Tuner aber den habe ich erst mal gegen ein anderes Exemplar getauscht und außer der ZFim Letzen Filter (21) nichts verstellt.
Wer kann mir helfen?
Grüße aus dem Münsterland
Enno Janke
Eurofunk 303
29.Jul.06 13:13
Enno Janke (D)
Dieses Problem tritt auch bei einer externen Tonquelle auf, deshalb schließe ich erst mal alles vor der EABC 80 aus.Habe jetzt den 4uF Elko an Pin 2 der EABC 80 erneuert bei eingestelltem Sender auf UKW jetzt ca. -19V ist das richtig? Es klingt jedenfalls schon mal arkustisch besser. Ich könnte auch ein Signal einspeisen z.B. 1KHz. Wie sollte die Kurvenform denn dann aussehen? Sinus? Rechteck? Das größte Problem besteht erst mal im nicht vorhandenen Schaltplan.
Enno Janke
