ever: 5214; All dry Battery Portable
31.Aug.07 11:17
1919
1940 stiftete Lord Nuffield über 1500 dieser Geräte im Wert von £ 15000 für die englischen Truppen in Frankreich (British Expeditionary Forces), um den Soldaten eine Verbindung zur Heimat zu geben.
Ein Äquivalent zu unseren Truppenbetreuungsempfängern, also kein militärisches Gerät.
BBC sendete dafür ein eigenes "Forces Program" auf mehreren Frequenzen der Mittelwelle:
Ab 7.Januar 1940 abends nach 18h auf 342,1 m (tagsüber vom Home Service benützt);
Ab 18. Februar dann von 11h - 23h, tags auf 373,1 m und abends auf 342,1 m;
Ab 17. März dazu der Oversea's Service auf 261,1 m, dessen Programm zusätzlich nach 22h auch auf 373,1 m übertragen wurde.
Quelle: Jonathan Hill,  RadioRadio
Gerätetechnik:
Ein normaler Superhet, betrieben aus einer großen Kombinationsbatterie langer Lebensdauer. Eingebaute Rahmenantenne.
Ungewöhnlich die Röhren: 1,4 V D-Typen mit 8 pol. Topfsockel: DK1 DF1 DAC1 DL2. Diese konnten jedoch bald nicht mehr geliefert werden, deshalb wurden die Geräte dann mit Octalfassungen ausgerüstet für die (ursprünglichen) Äquivalenztypen 1A7 1N5 1H5 1C5 aus den USA.  Interessanterweise liegt die Pinbelegung beider Röhrenserien in genau der selben Reihenfolge, als hätte man nur den USA-Typen einen anderen Sockel verpasst...
Deshalb gibt es verschiedene Bestückungs-(und damit Sockel-)varianten.
Es gibt noch einen Unterschied: Bei frühen Geräten dreht sich der Skalenzeiger gegenläufig zum Abstimmknopf.
Bei späteren Geräten wurde der Skalentrieb geändert, so dass nun bei Rechtsdrehung des Knopfes der Zeiger sich ebenfalls nach rechts dreht und umgekehrt. Ob diese Änderung technisch, wirtschaftlich, ergonomisch oder ästhetisch bedingt war, ist unbekannt.
Die genaue Typenzuordnung ist noch nicht vollständig geklärt.
Soweit bisher bekannt handelte es sich dabei nur um verschiedene Gehäuseoberflächen :
5214 rot/schwarz
5215 gold/schwarz
5216 blau/schwarz
von der fliegerblauen Variante ist keine genaue Bezeichnung bekannt.
Man geht vorläufig von einer Variante zu 5214 aus
5217 und 5218 waren Tischgeräte mit größerem Gehäuse und Lautsprecher.
