Exotische französische Triode
Dieser Artikel betrifft das Modell: Superhet 6 lampes (SKY (S.K.Y.), Ed. Choupay; Reims)
14.Aug.07 23:22
David Pfister (CH)
David Pfister
Hallo Röhrenspezialisten
Ich habe bei einen alten Empfänger der französischen Marke SKY mit sehr viel Aufwand vor allem das auseinandergefallene Gehäuse restauriert. Das Gerät hat keine Typenangabe, das Schema habe ich herausgezeichnet.
Daten: 2-Kreis Rückkopplungsempfänger mit 6 Röhren, davon kann eine ausgeschaltet werden.Baujahr schätzungsweise 1927. Die (fehlende) aufgesetzte Rahmenantenne ist Bestandteil des Eingangskreises. Stromversorgung: 4 Volt für Heizungen, Anodenspannung, Anodenspannung für erste Röhre, negative Gittervorspannung für letzte zwei Röhren. Kopplungen mit HF-Trafos. Gehäuse geschlossen, Nussbaum massiv.
Leider fehlen die Röhren. Als Röhrenbestückung kann ich mir auf Grund der Schaltung 1 x Endröhre RE134 (oder frz. TB09), 4 x RE034 (oder frz. TA25). Und jetzt meine Frage: Die Eingangsröhre muss eine indirekt geheizte 5-polige Triode sein, die Kathode wird in die Rückkopplung einbezogen. Nur der Sockel ist viel grösser als z.B. die REN 1004. Er hat einen Kontaktkreis von ca. 22,5 mm (anstatt 16mm bei der REN 1004). Was kann das für eine Röhre sein, solche Spezialsockel sind ja nicht in den Röhrentabellen speziell aufgeführt?
Ich gebe hier drei Bilder zur Erläuterung: 1. Firmenschild, 2. Geräteansicht (ohne Rahmenantenne), 3. Sockel mit zur Illustration eingesteckter "normaler "Röhre".
Wenn ich genauere Angaben habe, kann ich das Gerät einfügen.
Besten Dank
David Pfister, Thun
GR: Bildbreite korrigiert
15.Aug.07 00:24
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Pfister,
die übergroße „Europafassung“ gehört zu einer Bigrille-Röhre, also eine Zweigitterröhre. Damit ist eine Raumladetetrode gemeint.
Beste Grüße,  H.-T. Schmidt
Nachtrag:
Um die potenziellen Kanditaten zu ermitteln...
1. Gehen Sie auf die Röhrenseite
2. Geben Sie im Feld "Röhre nach Kriterium" "Sockel" ein und drücken Enter.
3. Nun geben Sie "Europa B5-groß (D, Bigrille)" ein und drücken Enter.
4. Nun erscheint eine Liste mit derzeit 36 Röhrentypen.
Bigrille stimmt
16.Aug.07 09:20
Christian ADAM (F)
Christian ADAM
Ja, es ist eine Bigrille. Also mit einer A441N http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_a441n_5stift.html
oder änlich wird das Problem gelöst. Erstes Gitter hängt an + 4 Volts. Bitte testen Sie das.
SKY ist ein bekannter Hersteller.
M f G,
Christian ADAM
16.Aug.07 10:55
David Pfister (CH)
David Pfister
Herzlichen Dank für die Angaben.
Nun kann ich die Röhren im Fundus von Emil Rupff sel. (Eglisau) suchen, von ihm stammt das Gerät. Das Schema ist nun auch vorhanden. Ich werde es dann bei SKY einbringen.
Gruss, David Pfister, Thun
16.Aug.07 14:05
Ist das mit Sicherheit ein Geradeausempfänger? Ich glaube eher es ist ein Superhet mit der Bigrille als (evtl. selbstschwingender) Mischstufe.
In Frage kommen z.B. auch  DZ1,  R43M,  BG4,  TA31,  DG407/0,  MX40_Fotos,  R83,  TM-BG und andere Bigrilles.
