grundig: Externen Antenneneingang nachrüsten
01.May.20 17:22
1006
Stefan Schmaus (D)
Der vermutlich zu 99% der noch in Gebrauch befindlichen Geräte ungenutzte "DATA OUT" Ausgang des Uhrenteils kann wie beim Nachfolger 910 sehr einfach und elegant zu einem Antenneneingang für das Radio modifiziert werden.
Dazu sind innen an der in der Gehäuserückwand unten befindlichen Buchsenplatte (Jack Board) nur die beiden zweipoligen, identischen Steckverbinder abzuziehen. Dann wird der Stecker der an die Hauptplatine führenden Antennenleitung (JP303) getauscht auf JP301 gesteckt - fertig. Die ursprünglich auf JP301 steckende Datenleitung bleibt lose ohne Verbindung (nicht benötigt).
Durch anschließende Verbindung der RCA Buchse mit einem IEC Radioanschluss über ein fix und fertig erhältliches Koaxkabel (RCA Stecker auf IEC Stecker) hat man dann einen einwandfreien und revidierbaren "Kabelanschluss" am Gerät.
Zusätzlich sollte noch ein kleines In-Line Mantelstromfilter eingeschleift werden, um den DCF-Empfang ggf. störende Einflüsse aus der Antennenleitung auszuschalten.
Stefan Sch.
