F3a (F3a) baugleich mit RS1003
Die Poströhre F3a entspricht laut schriftlicher Auskunft der Herstellerfirma Siemens in allen Daten der Senderöhre RS1003. Siehe beigefügte PDF-Datei. Bei den Röhren RS1003 und F3a sollten entsprechende Vermerke angebracht werden.
(Herkunft/Quelle: Archiv Röhren, Museum für Kommunikation, Frankfurt/Main)
- F3a und RS1003 (75 KB)
Bitte Datenblätter einsehen ...
Danke für die Information.
Die Röhre ist wohl kompatibel, doch die Datenblätter zeigen, dass zumindest kleine Unterschiede bestehen. Beispielsweise ist der Heizstrom bei der einen 2.2 und bei der anderen 2.3 A. Wir haben dazu den Begriff "normalerweise austauschbar, kl. Unterschied". Den habe ich jetzt gesetzt, nachdem ich zuerst auf die quasi offizielle Meldung "reingefallen" bin und = setzte ;-)
Sehr ähnlich sind auch die SRS551 (mit 2.1 A Heizstrom) mit höherer Grenzfrequenz und die SRS552N mit anderem Sockel etc.
Hallo Röhrenfreunde,
die F3a und RS1003 sind nicht exakt baugleich. Das sieht man beim visuellen Vergleich und geht auch aus dem Datenbuch hervor. Ein ganz deutliches Anzeichen sind die angegebenen Röhrenkapazitäten. Bei gleichem konstruktivem Aufbau müssen diese auch gleich sein. Das ist hier nicht der Fall. Die beiden Röhrentypen sind aber relativ austauschbar. Ich betrachte die F3a als Vorläufer der RS1003. Die F3a wurde nur in kleinen Stückzahlen gefertigt.
Beste Grüße, H.-T. Schmidt
