Toshiba IC-737: Fallobst Eichen
Dieser Artikel betrifft das Modell: IC Radio IC737 (Toshiba Corporation; Tokyo)
? Toshiba IC-737: Fallobst Eichen
12.Feb.23 21:05
298
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Das Fallobst sieht man dem Radio nicht auf den ersten Blick an. Dass es ein Malergerät ist, das schon: es ist voller Farbspritzer und hat Laugenschauer überstanden.
Spielt es denn? – Das tut es, es spielt ganz nett. Es hat nur ein paar Kontaktprobleme im Wellenschalter  und in den drei Schaltern für allerlei spezielle Funktionen.
Etwas Gravierendes gibt es: die Anzeige ist grundfalsch. – Wie kommt es dazu, wie kann ich sie richtig einstellen?
Vier lange Schrauben halten das Sandwich zusammen: das Mittelstück – die Füllung! – den vorderen Deckel mit dem Lautsprecher,  den hinteren Deckel mit der Antenne.
Zwei Schrauben wollen sich nicht korrekt lösen lassen – das kommt daher, dass die Haltestifte im Inneren abgebrochen sind. Jetzt, wo die Hälften auseinander sind, dämmert es dem Reparateur, dass das Gerät einen mächtigen Fall hinter sich haben muss… und jetzt erkennt das geweckte Auge am Gehäuse sonst noch ein paar Bruchschäden. Fallobst also…
Wie eicht man das Fallobst? – Nach ein paar Versuchen weiss der Fachmann, wie er die Anzeige neu eichen kann – dazu braucht es nur eigentlich eine dritte Hand.
Man entferne zwei Schrauben, damit die Anzeigeneinheit etwas lottert – aber sie bleibt im Gerät auf ihrer Position. Das erleichtert den Zugang des Schraubenziehers beim folgenden Schritt. Man löse die Halteschraube des ‚grossen‘ Zahnrades gerade so weit, dass es auf der Schrauben-Achse herausgezogen werden kann, sodass das kleine Zahnrad frei kommt. Dieses Zahnrad steht unter Zug einer Spannfeder – man halte es also jederzeit gut fest! – Jetzt kann ich den Anzeige-Film aufrollen…  bis die Frequenz gut stimmt. Ohne etwas wegspringen zu lassen, wird das grosse Zahnrad wieder angedrückt, bis es korrekt eingerastet ist. Danach die Halteschraube festziehen…  und aufatmen.
Man spritze die drei Schalter mit WD-40.  Jetzt, wo der Eichton alle 1000 kHz sauber erscheint, erschliesst sich sogleich auch die Funktion des Eichmechanismus – wenn die Anzeige auf Kurzwelle total falsch steht und die Eichmarkierung kommt und geht nach Belieben, geschieht das nicht.
Die Heinzelmännchen haben das Fallobst gepflegt und die Brüche geklebt. Alles ist wieder heil.
Zwei Rätsel sind noch offen: Wie kommt es dazu, dass der Film derart verstellt ist? – Was hat die Fabrik bewogen, einen Abschwächer nur für die Mittelwelle einzubauen, noch dazu einen, der schwächere Signale völlig wegdrückt? – Wer in dieser erlauchten Runde hat eine Erklärung für diese Welträtsel?
27.Jun.23 07:24
298 from 1693
Robert Latzel (D)
Robert Latzel
Guten Tag,
ist es möglich, dass sich Ihre am Schluss formulierten Fragen damit beantworten lassen, dass an dem Apparat (mehrere?) unsachgemässe Reparaturversuche durchgeführt wurden?
Mit vielen Grüßen
R. Latzel
27.Jun.23 10:00
315 from 1693
Bruce Cohen (NL)
Anzahl Danke: 1
Bruce Cohen
Danke für die Reaktion, Robert Latzel.
Ein wilder Reparateur? - Das glaube ich eher nicht.
Ich könnte mir denken, dass durch den Aufprall die beiden Zahnräder für eine Zehntelsekunde auseinandergeraten sind - dann würde der Anzeige-Film automatisch zurückgespult werden.
Der Abschwächer ist aber wohl von der Fabrik so konstruiert worden, aber warum? - Es würde einen Ortssender wieder erträglich machen, aber sonst alles zustöpseln. Eine Gebrauchsanweisung könnte die Sache vielleicht erhellen, sonst wird diese Frage für immer Frage bleiben müssen...
Bruce Cohen
28.Jun.23 18:49
434 from 1693
Michael Watterson (IRL)
Scale detail on Sony Captain 55
The scale mechainism seems to be a similar idea on the Sony ICF-5500M
29.Jun.23 08:09
507 from 1693
Bruce Cohen (NL)
Anzahl Danke: 2
Bruce Cohen
They are all probably quite similair. I am just afraid what will happen to the film as it ages more and more…
Here is one with names on the LW-scale, I like this one very much, Sony CF-420L
03.Jul.23 10:20
708 from 1693
Martin Bösch (CH)
Martin Bösch
Hi Bruce,
did you figure out the function of the shortwave bandspread tuning.
There is a small pushbutton and the marking shortwave tuning point,
I think, that you can calibrate the main tuning dial so that the bandspread dial readings are correct. In my set, the calibrator is not working. Does it give 1 MHz markers or markers at the red coloured frequency points in the bands?
Do you have access to the users manual, or did you figure it out yourself?
Regards from Switzerland
Martin
04.Jul.23 06:58
805 from 1693
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Im Stand ‘Calibration ON’ gibt das Gerät jede 1MHz einen Pfeifton. Um den Abstimmknopf liegt eine Skalenscheibe. Wenn man sie eindrückt, kann man sie unabhängig vom Abstimmknopf drehen. Wenn man mit dem Pfeifton auf der Hauptskala abgestimmt hat auf zum Beispiel 7Mhz, kann man nachher den Ring so verdrehen, dass die Markierung darauf ebenfalls auf 7MHz steht. Wenn man jetzt den Ring loslässt, dreht er sich wieder mit der Abstimmung mit und gibt die Frequenz des 41-Meterbandes korrekt wieder. Besonders genau ist das nicht, noch ganz abgesehen von der abblätternden Farbe auf meinem Abstimmring…
04.Jul.23 12:01
843 from 1693
Martin Bösch (CH)
Martin Bösch
Hi Bruce, ganz ganz herzlichen Dank, ich werde das ausprobieren,
lieber Gruss Martin
07.Jul.23 11:28
956 from 1693
Martin Bösch (CH)
Martin Bösch
Lieber Bruce,
habe das Gerät gestern hervorgekramt,
bei meinem ist die Skala auch verschoben, wahrscheinlich hat es Schütteln und Rütteln nicht gern.
Mein gerät hat zwar etliche Kontaktprobleme, ich habe aber Empfang und auch der Eichmarkengeber hat noch funktioniert, ich habe wie beschrieben auf die Eichmarke abgestimmt und dann den Ring mit den Bandspreizskalen verschoben, bis die rote Marke CAL6 beim Pfeil stand,
herzlichen Dank für Deine Unterstützung
Martin
07.Jul.23 12:40
965 from 1693
Bruce Cohen (NL)
Anzahl Danke: 1
Bruce Cohen
