marantz: Falsche Angaben im ServiceManual
Zum diesem Marantz-Modell 2220B ist im Internet leicht das Marantz-ServiceManual zu finden. Leider hat dieses Fehler:
Schaltplan:
Beim Ladekondensator C004 ist die Polung falsch herum angegeben. Das + Symbol muss unten sein.
Abgleichanweisung:
12. Power Supply Adjustment:
Für den Abgleich des Ruhestroms der Endstufen ist hier angegeben mit einem Voltmeter zwischen J712(+) und J718(-) zu messen und mit R733 auf 20mV einzustellen. Für den anderen Kanal soll gleiches zwischen J713(+) und J719(-) gemessen werden und mit R734 eingestellt werden.
Stattdessen ist folgendes Vorgehen richtig:
Zwischen J714(+) und J716(-) messen und mit R733 20mV einstellen. Für den anderen Kanal zwischen J715(+) und J717(-) messen und mit R734 20mV einstellen.
Der beim Abgleich des virtuellen Nullpunktes kann der Abgleichanweisung gefolgt werden.
