saba: Falsche Wertangabe Klangsteller-Kondensator im Schema
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg W (UKW-Teil nachgerüstet) (SABA; Villingen)
13.Jun.23 19:00
704
Nicolin Salis (CH)
Anzahl Danke: 1
Bei meinem Freiburg W (mit UKW EQ80), SN 193755, ist anstelle des im Schema gezeichneten 0.1µF Kondensators ein 0.01µF drin, wie er auch auf dem Schema des späteren Modells Freiburg W4 eingezeichnet ist.
Es geht um den Kondensator, der am Gegenuhrzeigersinn-Anschlag (im W4-Schema als "I" gekennzeichnet) des Klangsteller-Drehschalters auf Masse führt.
Der Kondensator ist ein Original-Saba-Produkt, scheint also schon ab Werk so drin gewesen zu sein. Vermutung: Entweder hatte das Schema des Freiburg W einen Zeichnungsfehler oder man hat im Laufe der Fertigung von 0.1µF auf 0.01µF gewechselt und letzteren Wert für die späteren Modelle beibehalten.
Nicolin Salis
