sony: Fehlende Vertikalablenkung, Demontage Bildröhre, Elkos
Dieser Artikel betrifft das Modell: Voyager Watchman FD-20AEB (Sony Corporation; Tokyo)
18.Aug.17 17:36
1336
Daniel Burkei (D)
Bei meinem Exemplar vom Flohmarkt, war die Vertikalablenkung ausgefallen. Nach kurzer Suche stellte sich die Ablenkwicklung auf dem Bildröhrenhals als Fehlerursache heraus.
Genauer gesagt war der Wicklungsdraht an der Lötstelle zur Zuleitung (weißer Draht) unterbrochen. Ein Neuverlöten beseitigte den Fehler.
Die Adernfarben des Ablenksatzes sind wie folgt
  • Vertikalablenkwicklung
    • weiß & violett
  • Horizontalablenkwicklung
    • rot und blau
Die Bildröhre wird von einem Blechbügel gehalten, der von der Gerätefront aus verschraubt ist. Um an seine beiden Schrauben zu gelangen muss die Plexiglasscheibe der Front entfernt werden. Dafür sind wiederum die beiden von der Front sichtbaren runden Schrauben zu lösen, was bei meinem Gerät unter Verwendung zweier Messspitzen funktionierte.
Außerdem fielen noch ausgelaufene Elkos auf.
Gruß,
D. Burkei
