saba: Fehler bei Sendersuchlauf nach links
? saba: Fehler bei Sendersuchlauf nach links
Hallo Sammlerkollegen
bei der Instandstellung eines Saba Meersburg 125 wurden zuerst alle relevanten Kondensatoren und zwei durchgebrannte Widerstände ersetzt, danach war der Empfang vor allem auf UKW sehr gut, beide Endstufen funktionieren mit ausgezeichnetem Klang.
Die Automatik funktioniert, der Motor ist leichtgängig, die Scharfstellung läuft präzise mit Rütteln und guter Mittigkeit. Der Schnelllauf läuft beidseitig sehr gut, auch die Stummschaltung funktioniert. Der Sendersuchlauf nach rechts ist ziemlich perfekt - beim Drücken der inneren Wippe rechts läuft die Automatik bis zum Einfall des nächsten Senders, der Anker klickt hörbar aus, die Scharfeinstellung übernimmt, der Klang kommt, perfekt.
Nach links jedoch lässt der Anker nicht los. Wenn man die innere Wippe links drückt, dann startet der Sendersuchlauf und läuft auch an den stärksten Sendern vorbei bis zum Ende der Skala. Ein Versuch, den Anker mechanisch zu trennen, funktioniert insofern, dass der Anker bei genügendem Druck loslässt, dann stoppt der Suchlauf, aber nicht in der Nähe eines Senders.
Die Widerstände R105, 106, 107 und 108 am Steuerschalter wurden überprüft und sind ok, auch der 4.7nF Kondensator an der Anode der EABC80 ist ok. Die Spannung zwischen a und b, welche in die beiden 47kOhm Widerstände R105 und R107 läuft, beträgt 20 Volt Wechselstrom, diese Spannung ändert sich kaum während dem Suchlauf rechts und links.
Welches könnten Ursachen dieses Defekts sein?
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Christian Schmid
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Schmid,
haben Sie den Steuerschalter selber schon geprüft?
Dieser besteht aus recht vielen Kontakten, die gerne Probleme machen.
Ich hatte an meinem Meersburg Automatic 100 ähnliches Verhalten des Suchlaufes. Nach einer
gründlichen Überprüfung und Reinigung der Kontakte funktioniert dieser nun sehr gut.
Viel Glück bei der Suche
Oliver Müther
Guten Tag Herr Müther
Das war genau die Ursache - beim Drücken der inneren Wippe müssen 2 Kontakte schliessen, dies hat rechts funktioniert, und links schloss nur der äussere Kontakt. Die Wippe stand an, bevor der 2. innere Kontakt schliessen konnte. Durch das Dehnen der linken Metallklammer, der Reinigung der Kontakte und das Justieren der Magnetspule verbindet nun der 2. Kontakt auch - und tatsächlich - nun lässt die Automatik bei der Sendersuche auch nach links los. Vielen Dank für Ihren Kommentar, das war ein Volltreffer.
Freundliche Grüsse
Christian Schmid
