Festsitzende Röhren(sockel)?
30.Jul.08 14:15
Götz Linss † 27.06.21 (D)
Bei einem Telefunken T875WK, der einen ziemlich originalen Eindruck macht, sind offensichtlich eine, oder mehrere Röhren müde. Bis auf die ACH1 mit Stiftsockel handelt es sich um Röhren mit Außenkontakt-/Topfsockel und Faßung. Beim Versuch, die AZ1 bzw. AL4 zu wechseln, zeigte sich, daß alle diese Röhren (vorige plus AF3, ABC1) "bombenfest" in den Fassungen sitzen. Selbst leichtes Hin- und Herbewegen der Röhren ist unmöglich. Wie bekomme ich die Röhren so locker, daß sie sich ohne Beschädigung aus den Fassungen ausziehen lassen?
Mit freundlichen Grüßen G.Linß
festsitzende Topfsockel
30.Jul.08 14:40
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Da hilft möglicherweise nur die harte Methode. Mit einem geeigneten Schraubendreher die Röhre zwischen Sockel und Fassung vorsichtig an mehreren Stellen anhebeln. Dabei den Röhrenkolben mit einer Hand locker stützen, damit die Röhre nicht plötzlich herausfällt.
So lassen sich auch Röhren mit losem Glaskolben ohne Probleme ziehen.
Nachträgliche Bestätigung dieser Methode durch Beitrag von H. Rudolph.
Meine Methode
30.Jul.08 17:55
Gerhard Eisenbarth (D)
Das mit den Au-Sockeln ist eine Schwachstelle. Ich habe einige Sammlergeräte, da kann ich noch nicht einmal seitlich anhebeln, weil die Röhre so weit heruntergesetzt montiert ist.
Meine noch härtere Methode:
Ich bohre ein Loch (5,5mm) von unten mittig durch die Fassung und drücke mit einem 5mm Stift von unten durch die Fassung die Röhre heraus.
GE
Nicht so brutal!!!
30.Jul.08 21:41
Jochen Amend (D)
Jochen Amend
Hallo Herr Linss,
versuchen Sie es doch zuerst mit einem Haarfön. Mehrmaliges Erwärmen und Abkühlen kann die Röhre lockern.  Mechanische "Gewalt" zieht bestimmt Abplatzungen nach sich.
Viele Grüße,
Jochen
Danke!
31.Jul.08 14:21
Vielen Dank für die hier gegebenen Hinweise und die von W.Tzenow, W.Haring und K.Neumann per Email erhaltenen. Jetzt muß ich mich nur noch aufraffen und die Sache angehen - es soll ja wieder kühler werden (bei mir seit Sonntag 30° plus Temperaturen).
G.Linß
Hebelmethode
19.May.09 21:52
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Das Verfahren des Aushebelns birgt das Risiko, daß spröde Sockel plötzlich zerbrechen. Die Kunststoffe sind nach über 50 Jahren lange nicht mehr so elastisch und sind nicht sehr nachsichtig, wenn man ihnen mit rohen Kräften kommt.
Dies nur als Hinweis, eine andere Methode habe ich leider auch nicht zur Hand.
Gruss
Mark Hippenstiel
