siemens: FM-RATIO-DETEKTOR ZF-Kurve: „doppelte“ Summen - S-Kurve
? siemens: FM-RATIO-DETEKTOR ZF-Kurve: „doppelte“ Summen - S-Kurve
10.Apr.23 18:35
135
Dieter Sternal (D)
Anzahl Danke: 1
SIEMENS  A7 Kleinsuper:
Sehr geehrtes Forum,
erst seit kurzem schaue ich mir (zunächst nur) die ZF- Abgleichkurven von Radios an, um mich an dieses Thema heranzutasten… Einige Male hatte ich guten Erfolg, weil die Kurven quasi der reinen Lehre entsprachen, aber bisweilen erhielt ich nur „verschwommenes“ NF-Signal-Rauschen  oder wie hier als Frage, diese kuriose stabile „Doppel-S-kurve“, die ich in verschiedenen, aber FM-Ratio-gleichartigen,  Radios erhielt und die ich mir einfach nicht erklären kann. Die Kurve ist absolut stabil, egal, ob ich die ECH81 bzw Vorstufen abtrenne oder, in Vermutung einer „Brummschleife“,  die Netzstecker, sprich Phase- und Neutral-Leiter vertausche oder alle beteiligten Messgeräte (Oszi und Signalgenerator) auf den gleichen Trenntrafo wie das Radio lege…
Meine Frage ist nun, ob dieses Phänomen irgendwie bekannt bzw ,
wenn auch nur vermutend, erklärbar ist?
Herzlichen Dank für Ihre bzw Eure Gedanken hierzu.
Mit freundlichen Grüßen  Dieter Sternal
11.Apr.23 20:57
135 from 1148
Henning Oelkers (D)
Anzahl Danke: 2
Henning Oelkers
Hallo, Herr Sternal,
wenn ich recht verstanden habe, messen Sie am NF Ausgang der Endstufe. Damit hätten Sie das Problem, daß Sie sämtliche Verzerrungen, Beeinflussungen durch Klangeinsteller oder Klangregister, Laufzeitverschiebungen durch frequenzbeeinflussende Komponenten im NF Verstärker mitmessen, und deshalb eher zufällig ein wahres Ergebniss erhalten.
Bitte versuchen Sie, möglichst mit 10:1 Tastkopf, direkt am NF Ausgang des Ratiodetektors zu messen, üblicherweise gibt es einen Umschaltkontakt der zwischen AM und FM( UKW ) umschaltet.
Damit sollten Sie eine wahre S-Kurve darstellen können.
Ich hoffe, das hilft weiter,
mit freundlichen Grüßen aus Berlin,
Henning Oelkers
