grundig: Folien-Flachbandkabel anlöten, wie?
? grundig: Folien-Flachbandkabel anlöten, wie?
Hallo zusammen,
bei der Reparatur des SonoClock 1000 hat sich herausgestellt, dass die LCD-Anzeige deswegen nicht richtig funktionierte, weil ein Zinntropfen zwei Leiterbahnen kurzgeschlossen hat. Beim Entfernen des Zinntropfens hat sich das Flachbandkabel von der Leiterplatte gelöst. Offenbar war es nicht gelötet sondern anders kontaktiert worden. Da der Kunststoff nicht hitzebeständig zu sein scheint, wie das Loch in Bild 2 zwischen der Leiterbahn 1 und 2 von rechts zeigt, scheint Löten nicht zu funktionieren.
Wer hat eine Idee, wie das Flachbandkabel wieder angeschlossen werden kann? Bin für jeden Rat und jede Idee dankbar.
Besten Dank!
Klaus Pahr
Anlagen:- Flachbandkabel-01 (259 KB)
- Flachbandkabel-02 (255 KB)
Hallo Herr Pahr,
da das Folienkabel nicht direkt aufgelötet werden kann, würde ich versuchen einen Steckverbinder auf die Platine löten. Suchen Sie im Netz nach
fpc connector 30 pin
Außer der Anzahl der Pins muss natürlich das Rastermaß stimmen und der Connector für Oberflächenmontage geeignet sein.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Grundig: Folien-Flachbandkabel anlöten, wie?
Hallo Herr Cucuzzella,
vielen Dank für die Idee, so könnte es klappen. Ich habe mal die Leiterbahnbreite und den Abstand zwischen den Leiterbahnen bei dem Folienflachbandkabel gemessen: 1mm Leiterbahnbreite und 1 mm Abstand Leiterbahn zu Leiterbahn. Ist dieses Maß genormt oder muss ich hier neben dem Rastermaß zum auf die Platine auflöten noch auf sonst etwas Acht geben? Beim Durchschauen im Netz habe ich nur Infos zum Rastermaß bekommen. Infos zu den Leiterbahnabständen und –breiten habe ich jetzt nicht gefunden.
In meinem Fall entspricht das Maß der Folie gleich dem Rastermaß, also Leiterbahn + Abstand Leiterbahn adiert = 2,0 mm.
Hätten Sie einen Kauftipp?
Danke.
Klaus Pahr
Hallo Her Pahr,
ich habe mal eine kleine Recherche gemacht, erstaunlicherweise finden sich bei den namhaften Herstellern so gut wie keine FPC/FFC Produkte im Raster 2.0mm ausgenommen sogenannte IDC Flachkabel, da hatte ich bei Mouser noch etwas entdecken können.
Echte FPC/FFC gibt es vielleicht noch bei Alibaba oder anderen china-Sources, aber da logge ich mich für eine Suche erst gar nicht ein...
TE (Tyco) hatte mal was mit 1.9mm Raster, was nahe dran ist (Nr. 1474339), aber vielleicht auch nicht reicht.
Suchen Sie mal ausser mit FPC/FFC noch mit IDC und wire , flat flex cable oder cable und mit "2.0 pitch" oder "2.0mm pitch" (immer in Anführungszeichen setzen), dann finden Sie vielleicht noch was.
Geht nicht auch ein Flachkabel mit 2.0 Raster allein? Ist halt mehr Arbeit damit...
Gruss
Achim Dassow
Hallo Herr Pahr,
auch ich habe ein wenig recherchiert und habe ebenfalls feststellen müssen, dass ein passender Connector im 2mm-Raster mit 30 Kontakten nicht zu finden ist. Allerdings:
Es gibt einen 60-poligen Connector im 1mm-Raster bei dem nur jeder 2. Kontakt belegt ist, d. h. alle 2 mm ein Kontakt. Hersteller ist Hirose und vertrieben wird er z. B. von Mouser. Die Herstellernummer lautet 798-FH286030SB1SH05 und die Mouser-Nr. FH28-60(30)SB-1SH(05). Vermutlich müsste vom Folienkabel an einer Seite von dem Stück das in den Connector eingeführt wird 1mm abgeschnitten werden, so dass der erste Kontaktstreifen des Kabels auch auf den ersten Kontakt des Connectors zu liegen kommt.
Der genannte Connector ist für Folienkabel mit einer Dicke von 0,3 +- 0,05 mm geeignet. Die Kontakte befinden sich, wie erforderlich, an der Unterseite. Es ist eine ZIF-Ausführung (Zero insertion force), d. h. das Folienkabel wird eingeführt und durch einen Verriegelungsmechanismus auf die Kontakte gedrückt. Ob er tatsächlich geeignet ist läßt sich ggf. anhand der Datenblätter und Zeichnungen feststellen. Besser wäre es natürlich ihn vor sich zu haben. Vielleicht können Sie sich mal Muster zukommen lassen.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Guten Tag Herr Pahr,
vielleicht ist es am einfachsten einen Draht parallel zum beschädigten Leiter aufzulegen.
Es grüsst
Heinz Lucas
Verehrte Herren,
besten Dank für Ihre Mühe, die Sie sich für mich und mein Problem machen. Das vorhandene Kabel ist auf dem Glas der LCD-Anzeige aufgeklebt und ein anderes Flachbandkabel dort nicht auflötbar. Das vorhandene Folienkabel ist wegen fehlender Hitzebeständigkeit auch nicht lötbar. Sonst hätte ich ja bereits mir die Mühe gemacht und die Verbindung mit feinen Litzen hergestellt. Alle Gedanken und Überlegungen in diese Richtung funktionieren leider nicht, außer jemand kennt ein „Kaltschweißverfahren“ bzw. einen leitfähigen Kleber. Aber das dürfte auch nicht ganz einfach sein, damit mit dem Kleber dann keine Brücken geklebt werden.
Die Idee mit dem Verbinder von Mouser ist interessant. Ich wollte ihn gleich bestellen. Dann habe ich gesehen, dass für einen Materialwert von 1,47 Euro ein Porto per FedEx von 20,- Euro verlangt wird!!??? Muss da morgen mal anrufen, wieso für Lagerware innerhalb Deutschland FedEx nötig ist. Da ich im Großraum München wohne und Mouser in München eine Filiale hat, käme ja auch Klick and Collect in Frage. Da bleibe ich mal dran.
Eine andere Frage noch, weil ich den Eindruck habe, dass ich sie noch nicht zweifelsfrei gestellt habe: Was ist mit Rastermaß gemeint? Ich verstehe darunter die Bemaßung von den Anschließpunkten auf der Leiterplatte, auf die idealerweise der Steckverbinder passen sollte, möchte man ihn dort drauflöten. Das wäre mir egal, weil ich die Verbindung auch mit feinen Drähten einzeln ziehen kann. Die Mühe wäre es mir wert und die nötige Geduld bringe ich auf. Es muss ja nicht gestern fertig werden. Die wichtigere Information für mich wäre, dass das Flachbandkabel im Stecker Kontaktschluß bekommt, also die Kontaktbreite 1mm und der Abstand zwischen den Kontakten 1mm beträgt. Wo bekomme ich diese Info her?
Klaus Pahr
Hallo Herr Pahr,
das Rastermaß ist der Abstand zwischen Bauteilanschlüssen. Suchen Sie mal nach
rastermaß erklärung
Der von mir vorgeschlagene Connector hat bei voller Bestückung mit 60 Kontakten das Rastermaß 1 mm. Da jedoch jede 2. Position im Gehäuse nicht bestückt ist ergibt sich ein Abstand zwischen den Anschlüssen von 2 mm, so dass von einem 2mm-Rastermaß, also passend zu Ihrer Leiterplatte, gesprochen werden kann.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Edit: Habe noch ein Bild gefunden (Nur beispielhaft, da 40er Gehäuse mit 20 Kontakten). Zu sehen ist, dass nur jeder 2. Kontakt bestückt ist. Der Abstand beträgt also 2 mm, genau wie der zwischen den (Löt-)pads auf Ihrer Platine
danke für die Erklärung. Dann könnte es ja sein, dass das Rastermaß zwischen FPC-Connector und Leiterplatte ein anderes ist als zwischen FPC-Connector und Folienflachbandkabel??
Klaus Pahr
Hallo Herr Pahr,
das verstehe ich nicht. Der Abstand der schwarzen Leiterstreifen auf der Folie (Mitte zu Mitte gemessen) beträgt doch genauso 2 mm wie der Abstand der Kontakte des Connectors mit den sie kontaktiert werden. Der Abstand der Kontaktflächen der Leiterplatte beträgt (wieder Mitte zu Mitte gemessen), ebenso wie die Lötpins des Connectors, auch 2 mm. Wo ist da das Problem?
Ich hatte noch geschrieben, dass eventuell 1 mm seitlich von der Folie abgeschnitten werden muss, da sich an der äußersten linken Position der erste Kontakt befindet. Sonst könnten die Kontakte des Connectors die Bereiche zwischen den Kontaktbahnen des Folienkabels treffen. Das Folienkabel müsste also 1mm nach links versetzt eingesteckt werden. Geht vermutlich nur wenn vorher besagter 1mm abgeschnitten wird. Ob das wirklich notwendig ist, weiss ich an dieser Stelle nicht. Entscheidend ist, dass Kontaktstreifen und Kontakt aufeinander treffen.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Hier nochmal zur Verdeutlichung:
Den markierten Bereich herausschneiden, Folienkabel dann linksbündig in den Connector führen und verriegeln.
Ihr Vorhaben hatte ich schon verstanden. Und dass bei meinem speziellen Anwendungsfall das Rastermaß sowohl bei der Lötseite, wie auch bei der Einführung für das Flachbandkabel identisch sein muss, ist auch klar. Unklar ist mir, ob das generell so ist. Denkbar wären ja breitere Flachbandkabel, die dann auf eine engere, miniaturisierte Leiterplatte aufgelötet werden sollen. Die engere Leiterplatte wegen Miniaturisierung, das breitere Flachbandkabel wegen z. B. mechanischer Stabilität. Ich habe das quasi als Adapter gesehen. Und schon haben sie lötseitig ein anderes Rastermaß als kabelseitig. Da ich diese Dinger nur ein paar Mal aus der Ferne gesehen, aber selbst noch nie verbaut habe und auch Wiki hierzu nicht viel hergibt, hatte ich diese Frage in den Raum gestellt. Hoffentlich habe ich die Frage jetzt so formuliert, das rüber kommt, was ich meinte.
Mouser liefert aus Amerika. Das habe ich auf der Homepage entdeckt. Dann macht FedEx und 20,- Euro Versand Sinn. Ist mir aber zunächst noch zu teuer. Da muss ich mal wieder eine Nachtschicht im Netz verbringen. Kann ja fast nicht glauben, dass diesen Verbinder nur Mouser anbieten soll… Jedenfalls weiß ich jetzt, wonach ich suchen muss. Danke dafür.
Ich bleibe dran, das sagte ich ja bereits…
Klaus Pahr
![Robert Latzel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_robertlatzel2005.jpg&width=120&height=140)
was spricht gegen ein zunächst nichtleitendes Ankleben (damit die mechanische Befestigung gegeben ist) - und dann auf die Klebstelle einen Tropfen Leitsilber zu geben, der dann nach Trocknung (denn die Oberfläche ist ja nun leitend) den Leiterbahnen entsprechend mit z.B. einer Mini-Cutterklinge oder einer sehr feinen Pinzette in die entsprechenden Bahnen "geteilt" wird (damit keine ungewollten Leitungsverbindungen entstehen)?
Mit vielen Grüßen
R. Latzel
Hallo Herr Latzel,
an Leitlack hatte ich auch schon mal gedacht, hatte den Gedanken aber zunächst nicht weiter verfolgt, weil ich gedanklich noch keine Idee entwickelt hatte, wie ich eine mögliche und mit relativer Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Brückung mehrerer Kontaktbahnen zu verhindern wäre. Ihre Idee und Vorschlag scheint es wert, ausprobiert zu werden.
Zunächst versuche ich den Weg mit dem FPC-Connector. Ein Bekannter plant demnächst eine Bestellung bei Mouser und hat mir angeboten, den von Herrn Cucuzzella entdeckten FPC-Connector mit zu bestellen. Schauen wir mal, welchen Erkenntnisgewinn sich hierdurch ergibt. Sollte das nicht zielführend sein, werde ich Ihren Vorschlag aufgreifen und ausprobieren.
Danke Ihnen, Herr Latzel, für diese Idee.
Ich melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt.
Klaus Pahr
Hallo Herr Pahr,
wie ist denn das Projekt nun weitergegangen - wie haben Sie die Verbindung mit dem Folienkabel denn nun hinbekommen?
Mit vielen Grüßen
R. Latzel
Hallo Herr Latzel,
danke für Ihr Interesse an meinem Bastelobjekt, ich habe noch nicht weitergetüftelt. Es fehlte mir derzeit die innere Ruhe dafür, der Alltag fordert ja auch ständig.
Ich habe allerdings inzwischen die Steckverbinder bekommen. Die passen überhaupt nicht, sind viel zu schmal.
Vorhin ist mir eine Idee gekommen, die Ihren Vorschlag mit dem Leitlack aufgreift: Ich habe ja Bedenken, und deswegen habe ich mich auch noch nicht ran getraut, dass beim Wieder-Festkleben des Flachbandkabels auf der Leiterplatte mit Hilfe des Leitlacks Lack-Brücken zwischen den einzelnen Kontakten entstehen. Dann wäre mir auch nicht geholfen.
Vorhin beim Kaffeekochen ist mir folgender Gedanke gekommen – und der scheint mir vielversprechend: Die Leiterplatte kann ja gelötet werden. Also löte ich dort ein Stück Kupfer-Flachbandkabel aus dem Kellerfundus auf. Dieses lasse ich etwa 10 cm lang sein. Das andere Ende wird mittels Leitlack auf das Ende des „geklebten Flachbandkabels“ aufgeklebt, hier greife ich dann doch auf Ihre Idee zurück. Allerdings sehe ich dann, wo der Leitlack hinfließt und kann ggf. eingreifen, falls es zur Brückenbildung kommen sollte. Das könnte funktionieren. Jetzt hätte ich schon mal einen Lösungsansatz, nur gerade keine Zeit, ihn auszuprobieren. Die Ruhe hierfür werde ich vsl. erst im Herbst wieder finden. Ich bleibedran und berichte von meinen Erkenntnissen.
Klaus Pahr
Hallo Herr Pahr,
ja, für solche Projekte braucht es Zeit und Ruhe. Das geht nicht mal eben schnell, das muss gut überlegt und gut vorbereitet werden, vor allem, weil nicht allzuviele Versuche möglich sind.
Die nun bescriebene Idee finde ich gut - ich freue mich auf die weiteren Fortschritte und ich wünsche dafür:
Viel Erfolg!
R. Latzel
