philips: Frage zu Philips Playby, Plattenteller entfernen
? philips: Frage zu Philips Playby, Plattenteller entfernen
12.Jul.24 11:06
235
Michal Porcianko (D)
Anzahl Danke: 2
Hallo, ich habe diesen Plattenspieler (Philips Playby 22GF110) zur Reparatur bekommen. Leider lässt sich der Plattenteller nicht abnehmen, scheinbar ist er auf der Achse festgegammelt. Hat einer eine Lösung wie man das Problem beseitigen?
Mit Kriechöl und anderen Mittelchen habe ich es schon probiert, bislang aber ohne Erfolg.
Vielen Dank im vorraus, Michal aus Hamburg
11.Sep.24 07:36
235 from 910
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Guten Tag Herr Porcianko,
ich sehe auf den Bildern zum Modell derzeit zwei Möglichkeiten zur Demontage des Tellers:
1. Sehen Sie oben auf der Achse einen Sicherungsring? Wenn ja, muss dieser angenommen werden.
2. Es kann auch sein, dass die Achse unten befestigt ist. Schauen Sie mal nach, ob sich im Zentrum eine Mutter oder Schraube befindet.
12.Sep.24 06:14
303 from 910
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Porcianko,
unter der Plattentellerauflage sollte sich eine Sicherungsfeder befinden, die entfernt werden muss um den Plattenteller abnehmen zu können.
Das Bild stammt aus der 4-seitigen Serviceanleitung von Philips die ich zum Modell hochgeladen habe.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
15.Sep.24 16:56
468 from 910
Anzahl Danke: 1
Mein Freund Wolfgang hat mir dazu folgenden Hinweis geschickt:
