Frage zum UKW-Empfang in Sachsen wird beginnend ab 2010
Da ich keine Antwortrechte für den Thread von Wolfgang Lill habe, stelle ich hier meine Frage:
TMC wird meines Wissens analog im nichthörbaren UKW-Bereich vom MDR 1 in Sachsen übertragen. Was machen dann Navigationsgeräte, welche diese TMC-Informationen verarbeiten, bzw. nutzen ?
In der DDR war der Bereich Dresden, so wei ich es weiß, ein UKW Loch für Westsender. Im Volksmund gab es den Spruch: "Tal der Ahnungslosen". Ich hoffe es entsteht nicht ein "Tal der Anungslosen Autofahrer".
Grüße von der Nordsee
R.Schaumburg
TMC ist eine Anwendung von RDS
Der Traffic Message Channel (TMC) ist eine Anwendung des Radio Data Systems (RDS). RDS ist Teil des FM-Multiplex-Signals. Es handelt sich um eine (relativ) schmalbandige Datenübertragung (ca. 1200 Bit/sec) die im BiPhase-Format auf 57KHz übertragen wird.
Für den Fall daß UKW-FM abgeschaltet wird, fällt damit logischerweise auch das RDS-Signal weg. Navigationsgeräte, die UKW-FM empfangen und TMC bzw. TMC+ auswerten, können dann auch entsorgt werden.
Es gibt jedoch einen Systemvorschlag für Digitalübertragung direkt im UKW-Band, bei dem RDS erhalten bleiben könnte. Dies ist DRM+, wenn es entsprechend definiert wird. Zur Digitalisierung des UKW-Rundfunks siehe auch den Beitrag im RM.org.
