Frage zur Telefunken-Röhre ECL 113
? Frage zur Telefunken-Röhre ECL 113
01.Mar.11 18:10
206
Herbert Flick (D)
Herbert Flick
Hat einer einen "Geistesblitz" zu folgendem Problem?
Eine Reihe von neuen Telefunken-Röhren ECL113 wurde von mir geprüft auf meinem Neuberger RPM 370 wie folgt:
1) Triodensysteme bei allen Röhren entsprechen den Sollwerten. Vakuumprüfung o.k.
2) Pentodensysteme bei allen Röhren ca. 40 - 50 % der Sollwerte. Vakuumprüfung sehr starker Ausschlag des Anzeiginstrumentes nach rechts bis Anschlag. Schalter sofort zurückgedreht, um das Instrument nicht zu beschädigen.
Das Pentodensystem wurde daraufhin auf einem Funke W19 gemessen mit ungefähr Sollwerten. Vakuumprüfung auf Funke ergab ebenfalls Ausschlag, aber nicht so stark wie beim Neuberger.
Hat jemand eine Erklärung hierfür bzw. Erfahrungen mit der ECL113?
Danke im voraus!
? Wilde Schwingungen ?
03.Mar.11 13:54
206 from 6476
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Haben Sie geprüft, ob das Pentodensystem wild schwingt? Ähnliches habe ich bei meinem Selbstbaugerät mit steilen Endpentoden beobachtet.
HDH
Schwingungen
03.Mar.11 15:54
235 from 6476
Bei der üblichen umfangreichen Verdrahtung dieser Röhrenprüfgeräte kann eine Röhre mit einer Steilheit von 8 mA/V schon oszillieren. Da müsste an der Fassung ein Widerstand (z.B. 1 kOhm) ganz kurz vor den Gitteranschluss gelötet werden. Das geht aber nur dann, wenn dieser pin auch bei anderen Röhrentypen stets g1 (oder frei) ist... eine Abblockung vom Anodenpin nach Masse mit 10 nF 1000 V (möglichst keramisch) kann auch helfen.
Dies sind erste Annäherungswerte, die je nach Gerätetyp und -exemplar unterschiedlich wirken können.
Können hier Spezialisten weiterhelfen und eine generelle Lösung anbieten ?
Schwingungen Röhrenfrüfgerät
03.Mar.11 18:52
300 from 6476
Johann Leber (D)
Bin zwar kein "Spezialist" in dieser Frage, aber vieleicht hilft über jede Zuleitung eine kleine Ferritperle direkt an der Fassung.Es ist zwar Zeitraubend , man kann es aber nach und nach machen je nach Bedarf. An meinen RPG hat es geholfen. Argumente dagegen ?     mfG  J.Leber
Ferritperlen
03.Mar.11 19:22
323 from 6476
Hallo Herr Leber,
natürlich! Das hatte ich vergessen.
Das Problem ist ja nicht neu, siehe diesen Forumsbeitrag.
