funke: für RPG W12, W16; Adapter für Loewe Röhr
25.Mar.13 12:13
1305
Im W16 ist der Adapter in den 5-poligen Europasockel einzustecken. Die auf den Karten bezeichneten Nummern sind über Strippen mit den entsprechenden Nummern des Adapters zu verbinden.
Die Anschlüsse im Adapter sind im nächsten Bild zu sehen.
Der Sockel des Adapters hat folgende Belegung.
Wie zu erkennen ist, wird nur die linke Loewe-Fassung vollständig über den Sockel versorgt. Bei den anderen Fassungen kommt nur die Heizung über den Sockel.
Der Adapter geht auch für W18 & W19. Allerdings stimmt dabei die durch die 5 Pins des Europa-Sockel vorgebene Richtung des Adapters nicht mehr mit der horizontalen Richtung auf dem W10 überein.
funke: W12, W16, W19; Adapter für Loewe Röhren
30.Dec.17 19:09
1305 from 2708
Der originale Adapter für die Loewe Röhren ist kaum noch zu bekommen. Aber man kann sich einen "Ersatz" beschaffen - vorausgesetzt, man hat die technischen Möglichkeiten dazu, wie z.B. eine gut eingerichtete Werkstatt.
Hier ein Beispiel für einen selbst angefertigten Adapter.
Die beiden Fassungen links sind nachgebaut, während die Fassung rechts original ist.
Im Meßaufbau mit einem W19 sieht das dann bei der Prüfung einer WG36 so aus:
Und hier wird ein Nachbau der 3NF getestet:
Dieser 3NF Nachbau enthält 2 Stück DC96 und die DL96 als Endröhre, die als Penthode geschaltet ist. So ein Nachbau dient dazu, die originale 3NF zu schonen. Funktionsmäßig kann die Nachbau-Röhre ohne Änderung in die Fassung einer 3NF gesteckt werden. Die Empfangs-Ergebnisse mit der Nachbau-Röhre sind besser als mit der (nicht mehr ganz taufrischen) originalen 3NF.
