funkmechan: ; Fidelio-UKW schwingt wild
Dieser Artikel betrifft das Modell: Fidelio (Funk- und Feinmechanik Neustadt/Glewe, VEB(K) (Ostd.))
01.Jul.11 11:51
2051
Die Einstellung des ZF-Neutralisationstrimmers im Tuner ist zu überprüfen. In den meisten Fällen hilft einfaches zurückdrehen des Trimmers, der rechts oben angeordnet ist. Hierdurch wird allerdings ein Nachstimmen der ZF-Kurve erforderlich. Wird die Kapazität des ZF-Neutralisationstrimmers zu groß eingestellt, kann eine zu spitze Durchlaßkurve entstehen. Auch durch defekte Abblockkondensatoren im ZF-Bereich können wilde Schwingungen entstehen.
