Funktechnik 1/1945
Funktechnik 1/1945
26.Feb.10 13:57
12122
Thomas Günzel † 1.8.22 (D)
Anzahl Danke: 38
Gegen Ende des Krieges wurden die Fachzeitschriften "Funkschau", "Funk", "Radioamateur", "Funktechnischer Vorwärts" und "Bastelbriefe der Drahtlosen" zu dem Einheitsorgan "Funktechnik" zusammengefasst und vom FUNKSCHAU-Verlag unter der Schriftleitung von Erich Schwandt herausgegeben.
Vor dem Kriegsende erschienen dann auch folgende Ausgaben:
"Funktechnik"  1/1944: "November/Dezember 1944"
"Funktechnik"  1/1945: "Januar/Februar 1945"
Die Ausgabe 1/1944 ist sehr selten, da ein großer Teil der Auflage durch Bombeneinwirkung zerstört wurde.
Die "Funktechnik 1/45" konnte ich nun mit Hilfe von Ingo Pötschke, Eckhard Kull und Heribert Jung zu neuem Leben erwecken.
Ein herzliches Dankeschön dafür!
Funktechnik 1/1945
Inhalt:
  • Vielseitigere Meßgeräte durch Hilfsskalen
  • Vereinfachte Funkgeräte
  • Sparsame Meßgeräteverwendung
  • Behelfsmäßiger Ersatz und Einsatz von Meßgeräten
  • Die steile Fünfpol-Schirmröhre EF14 als Regelröhre
    Steuergitter-, Schirmgitter- und Bremsgitter-Regelung
  • Röhrenschonung und Gleichrichterschutz
  • Die Nf-Leistungsstufe in Gegentakt-A-Schaltung
  • Beispiele einfacher vektorieller Darstellungen von Wechselströmen
        Belasteter Lufttransformator
  • Sammelt Lötzinn!
  • Das Messgerät - Der Tastwellenmesser - ein neues, handliches Meßgerät zwischen 40 kHz und 100 MHz
  • Selbstmodulierender Prüfgenerator für Batteriebetrieb
  • Hilfsgerät zur schnellen Fehlersuche
  • Der Balance-Generator
  • Behelfsanordnung für die Stromaufnahmemessung
  • Fachpresseschau
  • Praktische Funktechnik
        Entzerrung älterer Verstärker
        Schwundregelung mit regelbarer Zeitkonstante
        Bandfilter-Instandsetzung
        Erfahrungen beim Umsockeln von Röhren
        Kristalltonabnehmer am Rundfunkempfänger
        Induktionswirkung eines Blitzschlages
        Erfahrungen bei der Instandsetzung von Elektrolytkondensatoren
        Schaltrelais für Skalenlampen
  • Neue Werkzeuge
        Praktische Lötzange
  • FT-Werkstattpraxis
        Lötverbindungen an Widerstandsdrähten
        Praktische Lötzinn-Ständer — aus Lötzinn
        Pfeifneigung der VCL11, durch Auftrennung der Röhrenabschirmung beseitigt
  • Erfahrungen beim Röhrenersatz
        Ersatz der WG34 und WG35 durch C-Röhren
        Ersatz der RES164 durch die RES094
        Ersatz der RES164 durch die REN804/904 beim VE301W
        Gleichrichterröhren-Ersatz bei der Philetta
        Ersatz der RE604 durch die RES664d
  • Netztransformatoren-Berechnungsdienst
  • Funktechnische Fachbücher
  • Vorschriften und Normen für die Funktechnik
  • Funktechnischer Briefkasten
  • Der Funkschau-Verlag teilt mit
  • Tausch-Anzeigen
