lelievre-h: Funktionable Aufarbeitung Cadre-Select
![Helmut Freytag](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_helmut_freytag_2005.jpg&width=120&height=140)
Werte Sammlerfreunde,
Diese sehr schöne französische Rahmenantenne vom Construkteur Henri Lelievre Paris,
Antenne Cadre "Select", bekam ich in einem schlechten, nicht funktionsfähigen Zustand.
Die Stoffumflechtung des Drahtes war sehr mürbe, viele blanke und geflickte Stellen.
Orginaldraht: 7x0,2mm Cu blank Litze mit Gewebemantel 1mm Durchmesser außen.
Die Anschlüsse am Wahlschalter verklumpt gelötet und probierartig falsch zugeordnet.
Den orginalen Draht brauchbar zu retten, kaum möglich.
Funktionalität oder Orginalität?
Ein Drahtersatz-Kompromiss konnte durch gelb-braun eingefärbte HF-Litze (#351 0,8mm)
geschaffen werden (Vergleich im Bild), die Demontage und Restauration konnte beginnen.
Auf die Orginalstruktur des alten Drahtes musste leider verzichtet werden.
Die Kontakte des Wahlschalters gaben zuerst Rätsel auf wie die vier gleichen Rahmenspulen
richtig in den drei Stellungen geschaltet werden sollten.
Die nicht sichtbaren, codierten Verbindungen des Drehknopfes, mit seinen 24 runden
Messingkontakten wurden ermittelt.
Ein skitziertes Kreisschema machte die Beschaltung anschaulich und konnte
so auf die Positionen der acht Spulenanschlusspunkte projeziert weden.
An den acht Anschlusspunkten wurden die vier Rahmenspulen durch den Wahlschalter
wie folgt geschaltet:
PO = alle vier Spulen parallel, Wicklungsanfänge zusammen
MO = Vorder u.-Rückseite je zwei Spulen parallel und die Paare in Reihe
GO = Alle Spulen in Reihe, je Wicklungsende u.-Anfang verbunden
Die obere sechskant Messingmutter ca.75% eindrehen und den Draht von außen
nach innen unter leichtem Zug, von einer Rolle abwickelnd, in die Rillen einbringen.
Die inneren Spulen zuerst, dann die äußeren 15Wdg fertigen. Die Drahtlänge
beträgt ca. 23m pro Spule. Nach Fertigstellung kann an der oberen Mutter die
Drahtspannung vorsichtig nachjustiert werden, besser erst nach 1-2 Tagen und
wärmerer Temperatur.
Die Antenne setzt sich aus 139 Einzelteilen zusammen.
MfG
Helmut Freytag
