funkwe-koe: EKD511; plötzlich keine Funktion
? funkwe-koe: EKD511; plötzlich keine Funktion
06.Jul.12 21:45
43
Joachim Herzig † 10.2.19 (D)
Heute ist mein EKD511 plötzlich während des Empfanges ausgefallen.
Keine Anzeige mehr im Display, keine tasteneingabe möglich, kein Empfang. Es rauscht nur noch ein bischen im Lautsprecher. Die einzige Anzeige welche eine Reaktion zeigt ist die LED-Balkenanzeige.
Bei Stellung "E" des Wählschalters gibt es Vollausschlag, bei Stellung "U" leuchtet nur die linke LED.
Hat da jemand einen Verdacht oder Tipps zur Fehlersuche und Reparatur ?
Joachim Herzig
Funkwerk-Koepenick: EKD511
07.Jul.12 07:21
43 from 3416
Sg. Herr Herzig,
laden Sie doch bitte zuerst einmal Bilder Ihres Gerätes zum Modell.
Wie soll Ihnen jemand helfen, wenn man nicht einmal weiß, wie das Gerät aussieht.
Auch sollten Sie eine Schaltplansuche vom Modell aus schalten.
Sonst wird Ihre Frage kaum beantwortbar sein.
MfG. WB.
EKD 511
07.Jul.12 07:31
51 from 3416
Hallo Herr Bauer,
unter Fachleuten ist das Gerät sehr wohl bekannt. Ich glaube nicht, daß mir jemand weiterhelfen kann, nur weil ich ein Bild davon hochgeladen habe.
Reparatur EKD3xx, EKD5xx
07.Jul.12 08:25
64 from 3416
Eilert Menke (D)
Moin,
Herr Wolfgang Voß, Tel. 0381-8098603, repariert diese Baureihe, siehe auch hier bei KHB. Dort sollten Sie vielleicht mal anfragen. Da das Gerät recht komplex ist wird es sicher schwierig, eine "Online-Reparatur" durchzuführen.
Die Ergebnisse wären hier jedoch auch von Interesse.
EM
07.Jul.12 10:58
126 from 3416
Hallo Herr Menke,
vielen Dank für die Info. Nach Messung der üblichen Spannungen habe ich festgestellt, daß die 5V Versorgungsspannung fehlt. Der Fehler sollte also im Netzteil zu finden sein.
Herrn Voß habe ich eine email geschickt, mal sehen was er dazu meint
Joachim Herzig
15.Jul.12 21:58
439 from 3416
Mittlerweile spielt der Empfänger wieder.
Dank der Hilfe von Herrn Voß wurde die Fehlerquelle schnell ausfindig gemacht:
Elko C64 im Oszillator 3 hatte Masseschluß, deshalb gab es einen Kurzschluß auf der 5V Schiene.
Bei der Reparatur habe ich dann noch festgestellt, daß die komplette Platine "Eingangsschutz" mit der 18V Spannungsversorgung für eine Aktivantenne und Blitzschutzlampe fehlt.
Hat da vielleicht zufällige jemand eine Platine übrig, oder kann bei Gelegenheit ein Bild von Vorder- und Rückseite machen ? Damit könnte ich eine Ersatzplatine evtl. nachbilden.
Joachim Herzig
