funkwe-zit: 523; Rubin
Dieser Artikel betrifft das Modell: Rubin 523 (Funkwerk Zittau, VEB, RFT, - vorm. Dr. G. Seibt Nachfolger, (Marke: Ziphona); Zittau-Olbersdorf)
13.Dec.14 20:07
2116
Anbei ein Hinweis bei der oft gestellten Frage wie man den Plattenteller entfernt bekommt. Ich habe ein Foto hochgeladen was dies erklärt.
Es ist eine Schraube zu lösen, diese wird nach rechts verschoben. Der Teller lässt sich nun nach oben abheben. Entgegen manchen Hinweisen man müsse den Sicherungsring lösen.
Bei einer sehr bescheidenen Klangqualität sollte man die Masseverbindung vom System prüfen. Wird beim drücken der Taste Mono der Ton leiser, fehlt die Masse am System. Das führt zu Auslöschungen von Rechts und Links (R-L). Am besten Spiegel unter das System legen und den Kontakt prüfen.
Anlagen:Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.
