Gebrauchter TV-Ton für das Dt. Reich
04.Feb.21 18:56
1109
Manfred Rathgeb (D)
Mein offensichtlich in Frankreich mit den dort erhältlichen Sator- und Siemensbauteilen (R,C, Poti) hergestelltes und mit amerikanischen Röhren (auch 6E5) bestücktes Radio ohne erkennbaren Hersteller / Marke - auch nicht auf der Skala und Lautsprecher - hat auf der Rückwand den schon im Forum v.a. in Bezug auf die Niederlande besprochenen Aufkleber "Gebrauchtes Rundfunkgerät ...." ( siehe Bild a1), ist also ein in Frankreich, eventuell in Belgien beschlagnahmtes und ins Deutsche Reich verbrachte Gerät, Baujahr ca. 1937-1939. Die Anschlüsse sind auf zwei Bakelitplatinen angebracht, die eine mit A1, A2 und T, die andere mit HP, PU und TV (Bild b2). Der Ton und der neue Standort harmonierten aber nicht miteinander und so bekam das Radio einen anderen Trafo und eine EL83 mit dazu passender  Fassung, der elektrodyn. Lautsprecher hat immerhin ca. 27 cm Durchmesser.
