geloso: G209-R (G.209R); oder G209?
Hallo liebe Sammlerfreunde,
Gerade wollte ich Bilder meines frisch restaurierten G209 hochladen, aber es wird nur ein G209-R geführt. Die bislang hochgeladenen Frontplattenansichten ( etwas unterschiedlich) zeigen G209, ohne "R". Der einsehbare Schaltplan ist mit G209 gekennzeichnet. Auch auf meinem G209 ist kein "R" zu sehen, auch nicht auf dem Typenschild. Im RIM Katalog von 1962 ist auf den Seiten 108-109 ein G209-R beschrieben.
Ist dieses "R" evtl. nur ein Zusatz eines Händlers oder mehrerer Händler zur schnelleren Unterscheidung ( Receiver und beim G222 TRansceiver) und ist dann auch von anderen übernommen worden oder ist G209 R durch einen Originalkatalog o.ä. von der Firma Geloso gesichert? Gab es dann sowohl G209 als auch G209 R?
Weiß jemand etwas dazu?
Freundliche Sammlergrüße
Otto Frosinn
Anlagen:- I_Geloso_G209_ident. plate (29 KB)
G209R
Hallo Herr Frosinn,
ich habe lediglich den Schaltplan eine G209R gefunden und hochgeladen. Nähere Infos dazu habe ich allerdings nicht.
MfG, Penker Egon
G209 oder G209-R ?
Im Handbuch (bei BAMA herunterzuladen) findet man Schaltbilder für beide Versionen. Im Text wird darauf aber nicht explizit eingegangen. Möglicherweise ist aber das dort hinterlegte Handbuch auch nicht komplett.
Die Version G209 scheint die neuere Version (von 1961) zu sein. Darauf deuten auch die nicht mehr angloamerikanischen Schaltzeichen hin.
Einen kompletten Schaltplanvergleich habe ich nicht gemacht, aber es fiel mir auf, dass die Kathode der Röhre V1 (6BA6) beim G209 direkt auf Masse liegt, während beim G209-R dort eine RC-Kombination vorhanden ist.
G209-R
Hallo Gelosofreunde,
im DL-QTC 8/1958 findet sich eine ganzseitige Anzeige von Hannes Bauer (DL1DX Bamberg) mit detaillierter Beschreibung des neuen G209-R. In einem späteren Heft wird der Verkaufspreis mit 995DM angegeben. In den Jahrgängen bis 1962 inseriert Bauer, wenn überhaupt, nur den G209-R. Im Buch "Kurzwellen-Amateurfunkgeräte in Röhrentechnik" von R. Birchel, Beam-Verlag 2003, wird ebenfalls für 1958 der G-209R (dort so bezeichnet) angeführt. Nur in der Beschreibung des G4/214 (1964) findet sich folgender Hinweis: "Der G4/214 ist eine Weiterentwicklung der älteren Geräte G-207 bzw. G-209".
MfG Götz Linß
G209-G209 R
Sehr geehrter Herr Penker,
auf Ihren post 2 möchte ich antworten, weil er mir am meisten weitergeholfen hat, danke aber auch Herrn Haase, Herrn Linss und Herrn Glüder(email) für die umgehende Hilfe zur gemeinsamen Wahrheitsfindung.
Mir lag nur das Schaltbild G209 aus RM (Menke/Roth) vor; das habe ich nun mit dem von Ihnen hochgeladenen G209-R verglichen und -neben anderen- folgende Unterschiede gefunden:
G209 unter Geloso : Marzo 1958 ; G209-R rechts unten Novembre 1958 ( 8 ? )
G209 Graetzgleichrichter B300-C130; G209-R Graetzgleichrichter B300-C200
G209 RF-Einheit Nr. 2618.A ; G209-R Nr.2619 (A)
G209 Kondensator 80173 Trimmer; G209-R Drehko =Calibration-Reset
Geloso scheint die Frontplatte G209 beibehalten und nur die Beschriftung für Calibration/ Reset eingefügt zu haben. dafür mußte der Schalter Receive/ Standby auf den Platz des Gelosoemblems weichen. G209-R scheint also nur auf Schaltbildern und in Handbüchern von Geloso genannt zu werden. Den G209 gab es, aber nur ca neun Monate lang. Im RM zeigt offensichtlich nur das von Herrn Bösch hochgeladene Bild den "Ur-G209". So möchte ich das interpretieren, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Mit freundlichen Grüßen
Otto Frosinn
- Geloso_R209_RF-Osc.-Mix. (87 KB)
