geloso: G255 (G.255);
Questo articolo si riferisce al modello: G255 S "famiglia" (prima serie) (Geloso SA; Milano)
30.Nov.06 13:50
4422
Enrico Bonisolo (I)
Articoli: 25
Nr. ringraziamenti: 17
E'il primo dei registratori Geloso con bobine piccole, veniva prodotto in versione famiglia, con velocità del nastro 4,75 e 9,5 cm/sec  e versione ufficio, con velocità 4,75 e 5,5 cm/sec (5,5 !!!) pensata per poterlo usare come dittafono, registrando a 5,5 e riproducendo a 4,75 cioè un po'rallentato per facilitare la trascrizione. La valvola UL41  era presente nelle prime serie, in seguito fù adottata la più economica 35D5 (=35QL6). ATTENZIONE! IL TELAIO NON E' ISOLATO DALLA RETE, LA MASSA DEL MICROFONO E'SOTTO TENSIONE DI RETE! Può quindi essere pericoloso collegarlo ad apparecchi esterni: il circuito è congegnato in modo che in posizione di stop risultasse isolato, mentre veniva collegato ad apparecchio in funzione: ricordo un'episodio di quand'ero piccolo: mio papà l'aveva collegato alla TV per registrare Sanremo e quando provò a registrare ci fù una fiammata e saltò il contatore....  Decisamente qui non c'erano normative di sicurezza, nemmeno le più elementari, del resto molte altre ditte continuarono a costruire a quel modo sino all'avvento dei transistors, sic!
