Gemeinsam lernen bei RM org?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Philetta 283 BD283U/71 (Philips Radios - Deutschland)
25.Oct.06 18:53
Franz Born † (D)
Franz Born †
Eine gute Möglichkeit, die unterschiedlichen Fachkenntnisse der Mitglieder anzunähern, könnte nach meiner Meinung durch gemeinsames Lernen herbeigeführt werden.
Dann könnte ein reges miteinander schreiben, gelegentliches übereinander Herziehen,   eventuell überflüssig machen.
So erfreulich es ja ist, bei der Suche nach technischen Unterlagen sehr häufig schnell fündig zu werden,  so alleingelassen ist man dann aber auch mit den ausgedruckten Schemen.
In den wenigsten Fällen sind diesen Unterlagen Informationen über Besonderheiten der Schaltung angefügt.
Dies ist eine Feststellung die ich gemacht habe, nachdem ich selber in den letzten Monaten über 1000 techn.-Unterlagen hochgeladen habe.
Wie verborgen manchmal eine Schaltungsbesonderheit sein kann, möchte ich am Beispiel der weit verbreiteten Philetta darstellen.
Der im Schaltungsausschnitt mit Pfeil gekennzeichnete Kondensator (C86)
wird über einen Kontakt der UKW-Taste von seiner Verbindung der mit + Osz. bezeichneten Anodenspannung getrennt. Bei den Bereichen L-M-K ist er  jedoch mit diesem Punkt verbunden.  Wenn dieser Kondensator Schluß hat (kommt häufig vor da meißtens Wima) funktioniert das Gerät auf UKW  einwandfrei, nur auf AM kommt kein Ton heraus. Da bei einem derartigen Fehler die Ursache nicht als erstes im NF-Verstärker vermutet wird, wird die Sache verzwickt.
Ich habe mir selber  beim ersten Fall die Haare gerauft und mich anschließend gefragt, was stellt diese Schaltung dar?
Die Antwort hat mir damals mein Meister mit folgenden Erläuterungen gegeben: Es handelt sich hier um die 9 KHz-Sperre die natütlich bei UKW abgeschaltet werden muß.
Durch die Verbindung mit +Osz. liegt eine Seite des C 86 direkt an einem 50µF Elko und ist somit "kalt". Zusammen mit dem Ausgangstrafo bildet der C86 diese 9 KHz-Sperre zur Verhinderung von Interferenzstörungen mit einem Nachbarsender beim AM-Empfang.
Beim defekten Kondensator jedoch lieget die Anode der Endröhre (bei AM) dann direkt an dem Netzelko und kann daher für keinen Laut mehr sorgen.
Doch nun zurück zum gemeinsamen lernen.
Solche Schaltungsbesonderheiten sollten künftig vermehrt zu den jeweiligen Modellen geladen werden, sie erscheinen dann vorübergehend im Forum und gelangen somit einem breiten Kreis zur Kenntnis. Desweiteren sollten derartige Dinge, die aus der Schaltung heraus allein nicht zu erklären sind, als Fragestellung ins Forum eingebracht werden. Dort würde dann ebenfalls ein großer Kreis die Frage entdecken und der Eine oder Andere auch darauf antworten.
Vielleicht entsteht auf diesem Weg eine Rubrik "Schaltungsbesprechungen?
25.Oct.06 19:27
Jürgen Stichling (D)
Jürgen Stichling
Hallo Herr Born,
Sie haben da ein sehr gutes Beispiel gebracht. Als Student hatte ich einige Philettas repariert, ich kann mich noch gut erinnern, dass öfters auch mal AM nicht ging.
Gibt es da nicht auch einen Standardfall, wenn der UKW-Sender wegläuft, ich weiß nur noch, dass ein wenige pF großer Röhrchenkondensator meist der Übeltäter war?
Das ist doch gerade eines der Hauptziele von RMorg, insbesondere von Beiträgen ab Modell:
  • gemeinsam bzw. voneinander lernen = Erfahrungen austauschen
Deshalb sollten Sie auch Ihren Reparaturtipp zu einem der Modelle BD283 (z.B. zu diesem) hochladen (Modellseite / Infos zum Modell hinzufügen/Forumsbeitrag / Text/Forum). Zusätzlich können Sie dann bei den anderen Modellen, für die das gleiche gilt, einen kurzen Hinweis als Forumsbeitrag mit  Link zum eigentlichen Reparaturbeitrag bringen. Diese Funktionalität ist hauptsächlich für solche fundierten Reparaturerfahrungen gedacht.
Jürgen Stichling
Auf das Modell verschoben
28.Jan.07 08:25
Den Beitrag habe ich nun auf das Modell (mit dem Stern) verschoben.
