gemeinsch: DKE38: Farbanstrich entfernen
? gemeinsch: DKE38: Farbanstrich entfernen
17.Apr.09 20:17
Stefan Weigelt (D)
Stefan Weigelt
Liebe Radiofreunde,
... ich habe einen "DKE" erstanden (eher ein Fragment, nur wegen der Rückwand gekauft), dessen nach Besichtigung doch noch recht passables Gehäuse weiß gestrichen wurde. Bevor ich ans Abbeizen gehe, frage ich lieber nochmal die Farb-/Gehäuseexperten, welches Mittel sich mit dem Bakelit verträgt. Bei der Suche im Forumsarchiv las ich Widersprüchliches, zum einen hat jemand Abbeizer problemlos benutzt, bei Ernst Erb wird darauf verwiesen, dass Abbeizer das Bakelit anlösen könnten. Kommt jetzt sicher auch auf das Produkt an.
Sicher hat jemand einen Tipp parat!
Danke!
Stefan Weigelt
Entschichter
17.Apr.09 22:14
Franz-Josef Haffner (D)
Franz-Josef Haffner
ein rot lackiertes Bakelit-Blaupunkt 4W67 habe ich mal erfolgreich mit Grüneck Entschichter von der Farbe befreit. Ich glaube der Entschichter ist nicht so aggressiv wie Abbeizer. Die Aktion sollte nicht länger als eine halbe Stunde dauern da der Schmand dann wieder trocken und fest wird. Anschliessend gründlich mit Wasser abspülen. Möglicherweise sind mehrere Durchgänge erforderlich. Dann mit einem Baumwolltuch und wenigen Tropfen säurefreiem Öl lange und geduldig von Hand polieren.
Gruß,
Franz-Josef
Bakelitgehäuse entfärben
18.Apr.09 20:32
Peter von Bechen † 15.7.19
Habe schon mal das Bakelitgehäuse eines Philips-Radios, das mit Auto-Sprühlack aus der Dose lakiert war, in der Spülmaschine "behandelt". Bei 60 Grad mit normalem Maschinespülmittel löst sich alles von der Oberfläche, ohne dass das Bakelit zu sehr angegriffen wird. Allerdings ist die Obefläche nach dem Trocknen matt. Der Glanz kann mit Autopolitur wieder herrgestellt werden.
Test heute ...
20.Apr.09 08:57
Stefan Weigelt (D)
Stefan Weigelt
Hallo, ich danke schon mal für die Tipps und werde heute mal zu Werke gehen und berichten. Den Tipp Spülmaschine hört man ja öfter - allerdings werde ich vorerst lieber kein Gerät in unsere Spülmaschine stellen (wenn ich hier noch weiter wohnen möchte) ...
Grüße, Stefan
DKE-Gehäuse: Lack entfernt
25.Apr.09 08:18
Stefan Weigelt (D)
Stefan Weigelt
... so, nun in aller Kürze die Rückmeldung:
Nachdem ich einen "sanften" Abbeizer ohne Löungsmittel ausprobiert hatte und der sich recht schnell braun färbte, hatte ich doch Angst um das Bakelit.
Auf Anraten eines Besuchers habe ich dann statt der Spülmaschine den Handwaschgang eingelegt. Wichtig war vor allem die Wassertemperatur, je heisser desto besser löste sich der Lack ab (und desto unangenehmer für die Hände). Zum Abreiben bewährte sich ein Stück Küchenkrepp besser als alle anderen Alternativen wie Lappen, Schwamm, Leinentuch. An den einschlägigen Stellen haftete der Lack besonders gut, hier kam eine Bürste zum Einsatz. Und das beste: die meisten Stellen des Gehäuses waren hinterher gar nicht so stumpf wie befürchtet!
PS: jetzt weiss ich auch wieder, warum es Spülmaschinen gibt.
Stefan Weigelt
