gemeinsch: VE301B2, spezial Heizbatterie
Dieser Artikel betrifft das Modell: VE301B2 (Gemeinschaftserzeugnisse Vorkrieg)
08.Jan.11 19:03
2839
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Der VE301 B2 ist der Nachfoger des ersten VE für Batteriebetrieb, jedoch mit halbiertem Heizleistungsaufwand! Dies ermöglichte die Verwendung der 2 Volt Röhren KC1, KC1 und KL1. Ein wartungsanfälliger Heizakku konnte nunmehr durch Trockenelemente ersetzt werden.
Damit nicht aus Versehen ein alter 4 Volt Akku angeschlossen wird, findet man auf der Rückwand den Warnhinweis:
„VE301 B2 darf nur mit 2 Volt-Stromquellen betrieben werden.“
Wie sieht die spezielle Heizbatterie für diesen Empfänger aus?
Es ist bekannt, ein Zink-Kohle Element erzeugt 1,5 Volt Klemmenspannung. Man braucht also schon mindestens zwei davon und muss dann -Wohl oder Übel- noch 1 Volt „vernichten“.
Obiges Schema zeigt, man ging sebst noch einen Schritt weiter und schaltete drei Elemente in Reihe um auf eine Totalspannung von 4,5 Volt zu kommen! Letztendlich sorgen Vorwiderstände für die erforderliche Spannungsreduzierung!
Was haben sich die Entwickler dabei gedacht?
Dazu sagt die Betriebsanleitung Folgendes:
Der Hauptgedanke war also, mit solch einer Heiztrockenbatterie eine möglichst hohe Betriebsstundenzahl zu erreichen!
Dass Frau Hinz oder Herr Kunz als Laien bei einer frischen Heizbatterie (ohne viel nachzudenken) den roten Heizstecker wieder in Buchse 3 einführen, ja das ist dann Pech .... Da stand doch was in der Betriebsanleitung?
Um so ein Missgeschick zu verhindern, hat die Fa. Zeiler Heizbatterien vom Type 558 auf den Markt gebracht. Ein eingebauter Kaltleiter sorgt für eine ungefähr gleichmäßige Stromentnahme über die gesamte Lebensdauer der Batterie. Gute Idee!
