gemeinsch: VE301dyn (W); Führung Skalenseil
im Moment kämpfe ich bei dem VE 301 dyn mit der Führung des Skalenseils, die augenscheinlich recht simpel sein sollte. Leider habe ich bei sämtlichen Geräten, die hier gelistet sind, keinen Seillaufplan gefunden. Aber wie ich es auch anstelle... immer schleift das Seil irgendwo.
Kann mir jemand aus dieser Misere heraushelfen? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Beste Grüße,
Jochen Amend
Seilplan
Hallo Herr Amend,
hier der Seilplan für den VE301dyn.
Viel Spaß beim Restaurieren
Dietrich Grötzer
Sg. Herr Amend,
das Seil, das im Bild von links kommt, ist näher an der Skala auf der Seilscheibe aufzulegen als das Seil das von rechts kommt.
MfG. WB.
Groschen gefallen!
Hallo Herr Grötzer, hallo Herr Bauer,
herzlichen Dank!!!
Jetzt weiss ich, was ich falsch gemacht habe. Ich hab versucht, die Achse des Abstimmknopfes mit in die Führung einzubinden... Wieder etwas gelernt, dank Ihnen!
Das Gerät spielt auch wieder. Das Seil ist das einzige, was noch fehlt.
Beste Grüße,
Jochen Amend
