general-el: 201 - Restaurationstips
21.Dec.13 16:43
2864
Tim Küpper (D)
Hier einige Tips, die anderen bei einer Retauration helfen könnten:
- Die Skalenscheibe ist BEIDSEITIG bedruckt. Dadurch entsteht Schattenwirkung und räumliche Tiefe des Drucks. Also Vorsicht beim Reinigen der Skalenscheibe (bei meinem Gerät hatte der Vorbesitzer den grauen Druck auf der Vorderseite leider bereits abgewischt).
- Unter Umständen ist am Gehäuseboden ein Metallblech montiert. Dieses schien eine Art Transportsicherung zu sein. Laut Herstellerangaben ist es aber zu entfernen. Vielleicht haben manche Besitzer das vor Jahrzehnten versäumt.
- Die Demontage der Schallwand mit Lautsprecher und der Skalenscheibe ist nicht ganz einfach. Es werden keine Schrauben, sondern unter mechanischer Spannung stehende Halteclips/Bleche verwendet. Das erhöht die Gefahr von z. B. Gehäuserissen bei der Demontage.
Besonderheiten des Gerätes: Die schräg eingebaute Schallwand und das pultförmige Chassis.
