graetz: Gerät "brüllt" plötzlich los! Wer kennt diesen Fehler ?
? graetz: Gerät "brüllt" plötzlich los! Wer kennt diesen Fehler ?
![Joachim Röhling](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=fotojoachimkopf.jpg&width=120&height=140)
Nach erfolgter genereller Überholung (Kondensator-Kur usw.) ist folgender Fehler aufgetreten:
Ohne Vorwarnung geht das Gerät plötzlich zur vollen Lautstärke über. Ob es diesen Fehler schon vor der Reparatur hatte, kann ich nicht sagen.
Hat jemand Erfahrung (vielleicht auch mit einem anderen Gerät) mit so einem Fehler und kann mir helfen?
Danke im Voraus
Joachim Röhling
![Dietrich Grötzer](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=a_dietrich_groetzer_2015.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Röhling,
kontrollieren Sie die Masseverbindungen des Lautstärkepoti auf Wackelkontakte bzw. das Potentiometer selbst.
In ihrem Fall scheint die volle NF auf das Gitter der EABC zu kommen.
MfG
Guten Tag, Herr Grötzer,
danke für Ihre Antwort. Das war auch von Anfang an meine Vermutung, aber ich konnte nichts finden. Aber ich knöpfe mir das Gerät nochmal vor, speziell an diesen Bauteilen rund um das Lautsprecher-Poti.
Joachim Röhling
Guten Abend Herr Röhling,
Herr Rudolf Drabek schreibt mir und gebe dies gerne weiter.
Eine Fehlerquelle kenne ich gut. Die Niete zwischen der Kohlebahn und dem Lötanschluss isoliert.
Hatten wir bei einem TV-Lautstärkeregler. Ein wenig Leitsilber hilft.
MfG
D. Grötzer
![Rüdiger Walz](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=ruediger_portrait.jpg&width=120&height=140)
Eine weitere Möglichkeit ist mir von Wolfgang Bauer zugesendet worden:
Bei meinem Gerät Philips Rhapsodie 53 BA323U, das Sie schon vom Beitrag ==> NTC kennen, hat sich im Zuge der Untersuchung genau der gleiche Fehler gezeigt.
Der Koppelkondensator C24 war defekt (Leckstrom) und durch die Überlast des Kathodenwiderstandes R12 / 180 Ohm wurde dieser durch Überlastung defekt.
Aber, der Widerstandswert war im Kaltzustand 1,4 kOhm und sprungartig, bei Erwärmung des Gerätes, hatte er wieder seinen richtigen Wert von 180 Ohm.
Damit ging natürlich auch ein schlagartiger Lautstärkeanstieg einher.
Ich habe so ein Verhalten eines Widerstandes in meiner Tätigkeit als Radiomechanikermeisters nur sehr selten bemerkt.
Guten Tag Herr Röhling,
interessant wäre zu wissen ob es einen Erfolg bei der Fehlersuche gegeben hat und wenn ja wo dieser Fehler lag.
MfG
D. Grötzer
Guten Tag, liebe Freunde des Röhrenradios,
ich habe Eure wertvollen Ratschläge nicht vergessen!
Leider fehlt mir im Moment die Zeit, da ich andere, im Moment wichtigere Projekte, zu Ende bringen möchte.
Ich werde ganz sicher nicht vergessen, über den Fortschritt, und hoffentlich über den Erfolg der Reparatur zu berichten. Ich bin selbst gespannt wie ein Flitzebogen, was mich da erwartet.
Euch allen wünsche ich ein geruhsames Weihnachtsfest und alles Gute für 2021!
Danke nochmals und herzliche Grüße
Joachim Röhling
