geraet-kar: Multizet 1; Vielfachmesser
30.May.06 23:11
Michael Zirke (D)
Als Hersteller ist das Gerätewerk Karl-Marx-Stadt angegeben. Das ist nicht falsch! Nun muß dazu gesagt werden, daß es Karl-Marx-Stadt erst seit 1953 gibt; davor hieß es Chemnitz. Das ist insofern von Bedeutung, als es eine zeitliche Eingrenzung erlaubt.
In meinem Fundus befindet sich ein fabrikneues Multizet I aus dem Gerätewerk Chemnitz.
Prüfprotokoll ist natürlich dabei und handschriftlich auf den 09.10.1952 datiert. Ebenso ist der Originalkarton mit Banderole und die technische Beschreibung vorhanden.
Ist es von Interesse, davon Scans auf das Modell hochzuladen?
Wenn Ihr abwinkt, stürzt mein Weltbild auch nicht ein, ich möchte nur nicht unnötige Arbeit verursachen.
mfg. MichaelZ.
Chemnitz bis 1953
31.May.06 10:06
Hallo Michael Zirke,
das ist eine interessante Entdeckung mit dem Multizet 1, da mir bis jetzt noch keines aus der "Frühzeit" des Betriebes zu Augen gekommen ist.
Die Umbenennung von Chemnitz erfolgte offiziell am 10. Mai 1953 anlässlich des Karl-Marx-Jahres und folglich hießen dann auch alle Betriebe nicht mehr "xyz-Chemnitz". So kann man auch die geschichtliche Entwicklung mit Dokumenten belegen.
Sicher wäre es gut, ein Bild vom Firmenlogo oder der Anschrift bei der Firma hoch zu laden (nicht beim Modell). Vielleicht finde ich noch ein gutes Logo mit "Karl-Marx-Stadt" vom Betrieb.
Ein gutes weiteres Bild vom Gerät wäre sicher auch i.O., es wird sich aber sicher nicht von den vorhandenen unterscheiden, oder? Wenn aber zusätzlich ein Bild mit OVP samt Banderole  und Prüfprotokoll auftaucht, so ist das eine Bereicherung der Datenbank.
Ein neues Bild käme dann auch Ihrer Hompage bei RM zugute.
Ist auch ein Schaltbild dabei? Wäre auch gut zum hochladen, ebenso sind Bedienungsanleitungen o.k.
Mit Hobbygrüßen aus Jena
Bilder von Dokumenten
31.May.06 13:12
Michael Zirke (D)
Hallo Wolfgang,
das Gerätchen selber gibt ja nicht mehr her, als aus den vorhandenen Bildern ersichtlich ist.
Die Beschreibung mit Sb ist recht ausführlich, 4 x DIN A5 und es ist kein Problem diese und auch das Prüfprotokoll hoch zu laden.
Ob es was wird, weis ich noch nicht. Meine Dateien sind alle im JPG-Format abgelegt und damit bin ich hier schonmal beim MT118 gescheitert.
Na mal sehen, probieren werde ich es nochmal.
mfg. MichaelZ.
Edit:
Da fällt mir eben ein, daß das Gerätewerk Chemnitz gar kein "richtiges" Logo besitzt, nur eben den einfachen Schriftzug und auf dem Prüfprotokoll ist gar keine Firma vermerkt! Die Zugehörigkeit zum Gerät ist aber Dank Seriennummer eindeutig.
