gerufon: 57W; Ultra-Exquisit
? gerufon: 57W; Ultra-Exquisit
13.Jul.13 11:34
209
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo ins Forum,
dieses schöne Gerufon-Radio konnte ich für 16 Euro!! bei ebay ersteigern. Leider war die Verpackung des Radios so lausig, dass die Skala auf der linken Seite gebrochen war. Ich habe nicht viel Hoffnung: Trotzdem die Frage hier im Forum, gibt es vielleicht jemanden, der solch eine Skala als Ersatzteil besitzt? Ich würde auch ein Schrottchassis übernehmen.
Andreas Peukert
Gerufon-Skala
03.Aug.13 12:03
209 from 3450
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo ins Forum,
ich habe Glück gehabt. Eine Skala habe ich erhalten, die ist in grün. Also habe ich jetzt vielleicht ein Unikat?!
Andreas Peukert
Re Skale
06.Aug.13 10:45
292 from 3450
Mario Spitzer (D)
Hallo Herr Peukert,
ihre Skale könnte vom 58W stammen. Den gab es in 2 Gehäusevarianten (58WII) und beide auch mit grüner Skale.
Das Chassis vom 57W ist dem 58W sehr ähnlich (die Ferritantenne kam dazu) so das die Skale passt.
Viel Spaß beim Restaurieren und bitte teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit.
Freundlich grüßt Mario Spitzer
Gerufon-Skala
06.Aug.13 11:01
304 from 3450
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Spitzer,
vielen Dank für Ihren Hinweis. Der Verkäufer sagte mir das so ähnlich, wie Sie. Ich habe die Skala auch sofort mit der gebrochenen verglichen. Sie ist wirklich identisch. Es dauert noch etwas mit der Überholung, aber ich werde dann sehr gerne berichten. In der Skala sind die Sendernamen offiziell grün. Leider ist die Farbe in den Buchstaben fast ab. Ich tippe diese Stellen gerade mit grünem Lampenlack aus. Das geht ganz gut. Aber da ist wohl starkes Lösungsmittel drin. Man muß viel husten.
Andreas Peukert
Gerufon 57W und 58W: Ungereimtheiten!
07.Aug.13 15:13
388 from 3450
Schön, dass Herr Peukert für seinen Ultra-Exquisit 57W wieder eine Skala gefunden hat und bald wieder Freude an seinem Sammlungsstück haben wird. Allerdings ist mir ein Widerspruch aufgefallen, der sich aus den im RM angelegten Gerufon-Modellen ergibt:
Der Ultra-Exquisit 57W hat einen Tastensatz mit 6 Tasten: Aus-TA-UKW-KW-MW-LW .
Das Modell 58W nennt sich aber Ultra-Ferrit 58W und trägt dieses auch deutlich sichtbar in der Skala. Dazu kommt - wie Herr Spitzer schon in Post 3 angemerkt hat - dass dieses 58W-Modell eine Ferritantenne besitzt und - 8 (acht!) Tasten hat: Aus-TA-UKW-K1-K2-Ferrit-MW-LW. Auch das ist auf der Skala zu lesen. Ein Austausch der Skalen zwischen 57W und 58W ist also nach diesen angelegten Modellen gar nicht möglich, selbst wenn sie von den Abmessungen her passen würden!
Wenn nun von einem möglichen Austausch der Skalen zwischen 57W und 58W in Post 3 und 4 geschrieben wird und möglich sein soll, ergeben sich für mich folgende Schlussfolgerungen:
  1. Es muss noch ein Gerufon-Modell 58W geben, das nur 6 Tasten besitzt, nur eine KW, keine Ferritantenne, und im RM nicht angelegt ist (sehr unwahrscheinlich!).
  2. Die Skala, die Herr Peukert jetzt neu besitzt, stammt wirklich von einem Modell 57W (6 Tasten), hat aber eine andere Färbung - was ja nichts Ungewöhnliches ist. Es wäre dann höchstens eine "Skalen-Variante" und kein neues Modell. Auch beim Ultra-Ferrit 58W gibt es Skalen in unterschiedlicher Färbung je nach Art des Holzgehäuses.
Bevor nun Änderungen auf den Modellseiten eingeleitet werden, sollten alle Besitzer dieser Gerufon-Modelle noch einmal gründlich nachsehen, ob hier ein neues Modell 58W anzulegen ist oder lediglich eine Skalen-Variante existiert.
Im Zusammenhang mit den Recherchen hierzu ist mir aufgefallen, dass das Modell Ultra-Ferrit 58W doppelt angelegt ist:
  1. ID=14790 in dunklerem Gehäuse (Nussbaum-Furnier?, aber nicht durchgehend signifikant)  mit schwarzer Skala, 1957/58 (was falsch ist) und
  2. ID=14792 in hellem Gehäuse (Kirschbaum-Furnier?)  mit grünlicher Skala, 1958/59 (was dem wahren Produktionszeitraum entspricht!).
Auf den beiden Modellseiten sind keinerlei technische Unterschiede aufgeführt (außer Jahreszahlen), so dass sich daraus der Tatbestand eines doppelt angelegten Modells (Dublette) ergibt.
Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass Modelle mit gleichem äußeren Erscheinungsbild und völlig identischen Chassis, die sich lediglich durch Holzart das Gehäuses und Skalenfarbe unterscheiden, als unterschiedliche Modelle angelegt werden! Würde also auf Dublette plädieren!
Sollte aber eine andere Auffassung bei mehreren (!) Administratoren bestehen, so sollte doch wenigstens
  • das Baujahr von 1957/58 auf 1958/59 beim Modell ID=14790 verändert werden und
  • bei jedem der beiden Modelle auf Variante hingewiesen werden, z. B. dunkles Gehäuse / helles Gehäuse o.ä.
Anders verhält es sich mit dem Modell Ultra-Ferrit 58W II, das sich durch eine völlig andere Gehäuseform vom Vorgänger unterscheidet, auch durch die zusätzlich angefügte "II" in der Modellbezeichnung (Typ).
Ich möchte im Moment noch keine Änderungen vornehmen und warte erst einmal die Meinung anderer ab.
Gerufon Exquisit
07.Aug.13 17:32
418 from 3450
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Eckardt,
genauso ging es mir gestern, als ich den Gerufon Ultra-Ferrit angesehen habe. Die Skala stimmt mit meiner nicht überein. Ich habe mich bereits mit dem Verkäufer der Skala in Verbindung gesetzt. Er sagte mir seinerzeit zwar, meinen Exquisit gab es auch im hellen Gehäuse mit grüner Skala. Aber das kläre ich und melde mich wieder.
Andreas Peukert
Gerufon-Skala
08.Aug.13 00:00
455 from 3450
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Eckardt,
heute abend habe ich von dem Verkäufer der Skala folgenden Hinweis erhalten: Die Grüne Skala ist von einem Gerufon Ultra-Exquisit 57. Die grüne Skala ist bei diesem Gerät sehr selten anzutreffen. Das Gerät hat ein helles Gehäuse, eine ziemlich seltene grüne Skala und weiße Knöpfe. Leider ist das Gerät durch Feuchtigkeitseinwirkung schon sehr ramponiert. Falls trotzdem ein Foto, natürlich ohne Skala, erwünscht ist, kann ich das in die Wege leiten.
Andreas Peukert
Modellseiten bereinigt
10.Aug.13 15:11
546 from 3450
Danke Herr Peukert für Ihre Mitteilung. Da hat also Gerufon bereits beim Modell 57W angefangen, die Skalen zu variieren. Gesehen habe ich selbst so ein Modell mit grüner Skala noch nicht - kann ja noch werden. Sicher scheint aber diese Skala sehr selten aufzutauchen. Beim 58W ist sie häufiger zu finden.
Die Modellseiten zum Nachfolger 58W wurden nun auch bereinigt, Links gesetzt und kleine Unstimmigkeiten korrigiert..
Gerufon Exquisit
10.Aug.13 18:38
583 from 3450
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Eckardt,
ja, da scheine ich in der Tat eine recht seltene Skala erhalten zu haben. Hier kann man wohl nur sgen: Glück muß man haben. Ich freue mich, dass ich etwas zur Aufklärung beitragen konnte.
Andreas Peukert
