gerufon: Abgleich Gerufon Ultra-Exquisit 57W
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein Tip zum Abgleich des Ratiodetektors geben würde.
Mich irritiert der unübliche Aufbau und die Kopplung der Abstimmspannung an die Kathode/Bremsgitter (Rauschunterdrückung) der letzten Begrenzerpenthode.
- Wo schließe ich das Meßgerät zum Nulldurchgangsabgleich an?
- Soll die Kopplung der Rauschunterdrückung abgetrennt werden beim Abgleich?
- Wie gleiche ich die Rauschunterdrückung (Poti an EF80) ab?
Messsender (AM Mod.) ist natürlich vorhanden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
- Schaltplanauszug (41 KB)
bitte sehen Sie sich den Schaltplan zum Nora Imperator W955 an. Dort ist ebenfalls eine EAA91 im Ratiodetektor vorhanden, und die Messgeräteanschlüsse für Ratioabgleich sind eingezeichnet.
Demzufolge müsst das Messgerät für Nulldurchgang an Schalterkontakt UI 4 angeschlossen werden.
Den Regler für die Rauschunterdrückung würde ich auf höchste Verstärkung ( höchste Spannung am Ratio Elko ) einstellen, und den Messenderausgang soweit zurückregeln, dass die Ratiospannung nicht höher als 4 - 6 Volt beträgt.
Wenn der Abgleich korrekt ist, sollte der Punkt des grössten Ausschlags am magischen auge, mit Nulldurchgang, und auch mit der Mitte des verzerrungfrei hörbaren Bereichs zusammenfallen.
Viel Erfolg bis dahin,
Gruß aus Schmargendorf,
Henning Oelkers
Gerufon
Sehr geehrter Herr Oelkers,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe die Einstellung der Rauschunterdrückung verändert und siehe da, der Abgleich klappte wie gewohnt. Die Rauschunterdrückung war einfach nur zu stark eingestellt, dass irritierte mich etwas. Jetzt spielt es sauber und typisch Gerufon, recht basslastig.
Das Radio stammt übrigens von Bernhard Hain aus Dessau, dessen Bücher hier viele kennen werden.
Gruß aus Marzahn
