saba: Gittervorspannung Proble zusätzliche Maßnahmen für Endröhren
Dieser Artikel betrifft das Modell: Telewatt VS110 (SABA; Villingen)
11.Nov.23 10:26
762
Robert Kürster (D)
Anzahl Danke: 2
Robert Kürster
Vielen Dank an Herrn B. Lohmann für diese sehr nützlichen Hinweise.
Um die Zerstörung der EL503 zu verhindern, habe ich folgende Maßnahme
ergriffen, die keinen Eingriff in den Verstärker VS-110 erfordert:
In die Lautsprecherbuchse, an der der Ruhestrom gemessen werden kann,
(im Schaltplan zwischen den beiden EL503 eingezeichnet, siehe Bildauszug), wird ein
Lautsprecherstecker eingesteckt, der über eine Feinsicherung kurzgeschlossen wird.
Wenn die Gittervorspannung nun zusammenbrechen sollte und der Kathodenstrom steigt, brennt die Sicherung durch. Die EL503 bleiben unversehrt. Ich habe mich für eine Feinsicherung „flink mit
200mA“ aus folgenden Gründen entschieden:
(1) auch bei ordentlich lautem Hören steigt bei mir der Strom nicht über 200mA,
(2) bei einem Anwachsen des Ruhestroms auf 200mA fallen an einer einzelnen Röhre 283V
x 0,1A = 28,3W an, was nicht mehr weit weg von der Maximalleistung der Röhre ist.
So lassen sich die Endröhren sicherlich zuverlässig schützen und können noch lange ihnen Dienst verrichten.
Unbedingt sollte man aber noch ein Augenmerk auf die EInstellregler P10A und P 10B der negativen Gittervorspannung legen, die meist die Quelle der Überlasung der Röhren sind und diese vorsorglich tauschen. Das Gleiche gilt für die Siebelkos C36A C36B. Siehe Bilder
