Gleichrichterröhre: EZ2/3 yk ??
24.Mar.08 13:56
Hermann Fleischanderl (A)
Bei der Durchsicht meiner Gleichrichterröhren bin ich auf eine *EZ2/3* yk von Tungsram gestossen, die ich hier im Radiomuseum nicht finden kann.
Meine Frage an unsere Röhrenspezialisten: Handelt es sich bei dieser Röhre um eine Variante der EZ2, oder ist es vielleicht doch eine EZ3? Weiters würde mich noch interessieren, was es mit der Zusatzbezeichnung "yk" auf sich hat und ob die beiden Sterne, vor und nach der Typenbezeichnung auch eine Beteudung haben.
Ich bedanke mich im Voraus für alle informativen Antworten.
Gruß Fleischanderl
24.Mar.08 16:12
Hallo Herr Fleischanderl,
Hierbei handelt es sich um eine Röhre, welche sowohl die EZ2 wie auch die EZ3 ersetzen sollte.
Da die EZ3 eine deutlich höhere Belastbarkeit als die EZ2 aufweist, muss diese Ersatzröhre entsprechend ausgelegt sein. Daher vermute ich, dass es sich baulich um eine EZ3 handelt.
Auf dem Bild ist dies nicht eindeutig zu erkennen.
Mehr Aufschluss kann ein direkter optischer Vergleich mit echten Exemplaren von EZ2 und EZ3 ergeben.
Dabei ist besonders auf die Dicke der Katode zu achten. Auch empfiehlt es sich, den Heizstrom zu messen; die EZ2 hat 0,4 A, für die EZ3 werden 0,65 A genannt.
Diese Röhre wurde wohl kreiert, um die ohnedies wenig gängigen Typen EZ2 und EZ3 nicht mehr einzeln herstellen zu müssen.
Da auch damals nicht jeder Rundfunktechniker so versiert war, dass, wenn es keine EZ2 mehr gab, er dann einfach von sich aus eine EZ3 nehmen könnte, erfand man diese Kombi-Bezeichnung EZ2/3.
Die Sterne haben nichts mit der Bezeichnung zu tun, ebenso nicht die Buchstaben yk, wobei es sich um eine Serien-Kennung handeln könnte.
M. f. G. J. R.
24.Mar.08 17:31
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Röhrenfreunde,
das Kürzel yk bedeutet bei Tungsramröhren: gefertigt August 1949
Mangels Copyright darf ich leider nicht die ganze Liste veröffentlichen.
Gruß,  H.-T. Schmidt
**** DANKE ****
25.Mar.08 08:00
Vielen Dank an die Herrn Roschy und Schmidt für die rasche und vor allem sehr kompetente Auskunft. Ich habe den Heizstrom gemessen und der liegt tatsächlich bei ca. 0,63A. Es handelt sich also bei meiner Röhre eindeutig um eine EZ3.
Interessant war für mich auch die Aufklärung der Kürzel "yk"......man lernt immer wieder was Neues dazu.
MfG Fleischanderl
25.Mar.08 22:00
Eine Seite für die Röhre EZ2/3 wurde nun angelegt. Dort können Sie Ihr Bild eintragen, ggf. noch um einige erweitert, z. B. eine Frontalaufnahme, wo man den Systemaufbau gut erkennen kann.
 M. f. G. J. R.
