Aristona: Grässliches Peifen auf AM
Dieser Artikel betrifft das Modell: SA7225T /08R (Aristona; Eindhoven)
24.Oct.22 19:52
825
Bruce Cohen (NL)
Anzahl Danke: 1
Bruce Cohen
Das Radio bekommt zum ersten Mal seit langem Strom. Auf UKW knastert der Drehko gewaltig, die Übersetzung schleift und rutscht. Auf AM gibt es ein Pfeifkonzert. Erst nach einigem Abmühen zeigt sich, dass der Empfang zwar da ist, aber bei präziser Abstimmung alles überpiffen wird.  So eine Erscheinung kenne ich von einem kleinen Océanic: winzige Elektrolyten, die vertrocknet sind.
Man kleidet das Radio aus, wozu unter der Batterieklappe nur vier Kreuzschlitz-Schrauben zu lösen sind. Danach kann man Vorderdeckel (mit Lautsprecher) und Rückdeckel nach unten  abziehen. In den Deckeln sind zwei Vertiefungen und eine Rille – der Deckel wird frei durch Zug nach unten und leichtes Abspreizen in der Mitte oben mit dem Fingernagel. Die Gedruckte Schaltung ist nun beidseitig zugänglich.
Der Schaltplan des Schwestergerätes RA7225T zeigt mir den C62 – ein winziger Elektrolyt von 2uF – der die Eingangsverstärkung auf AM beeinflusst. Ich ‚verdopple‘ ihn mal kurz: es ist wie Tag und Nacht. Sauberer und klarer Empfang, ohne jegliches Pfeifen.
Der alte Kondensator wird herausoperiert, der neue wird eingesetzt.
Danach wird Kosmetik betrieben. Das Einstellrad ist die Zierde des Gerätes. Es ist von einem schludrigen Kleber etwas verhunzt. Zum Glück ist der Klebstoff schon wieder derart gealtert, dass mir die Zierteile aus feinem Metallblech fast von selbst in die Hand fallen. Sie werden gut gereinigt, und danach für alle Ewigkeit verleimt. Wenn wir alle dort in den Ewigen Jagdgründen weilen, hält diese Klebung noch immer.
Jetzt spielt UKW wieder hervorragend, die Abstimmung kratzt kaum noch – und Langwelle und Mittelwelle machen erneut viel Freude.
