graetz: 1120; Fantasia - Dezent-Taste / Dynamikkompressi
Dieser Artikel betrifft das Modell: Fantasia 1120 (Graetz, Altena (Westfalen))
20.Apr.08 14:11
3218
Jens Dehne (D)
Auf eine technische Besonderheit dieses Graetz-Gerätes Fantasia 1120 zum Thema Dynamikkompression möchte ich hinweisen. So wurde in der „Beschreibung der Graetz-Rundfunkempfänger 1962/1963“ (Informationen für den Kundendienst) erklärt:
>>> Mit der Dezent-Taste erreicht man eine Wirkungsvolle Dynamikkompression. Diese engt bei kleiner Lautstärke den Lautstärkekontrast ein, um dadurch einen Gewinn an Hörbarkeit und Verständlichkeit zu erzielen. Bei Verwendung der Kompression darf die normale Zimmerlautstärke nicht überschritten werden…. Wird trotzdem durch falsche Betätigung des Lautstärkereglers die Dynamikbegrenzung überschritten, so leuchtet auf der Skala ein Feld mit der Beschriftung „ZU LAUT“ auf.
Die Wirkungsweise der Dynamikkompression beruht auf der bekannten Brückenschaltung mit Heißleitern. Das Gleichgewicht der Brücke wird mit zunehmender Amplitude nahezu konstant gehalten, so bleibt innerhalb eines bestimmten Spannungsbereiches die dem Lautsprecher zugeführte Spannung gleich. <<<
Die „Heißleiter“ sind in dieser Brückenschaltung 2 Lampen (3,8V/0,3A). Richtigerweise sind natürlich die Lampen „Kaltleiter“ mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC-Widerstände (PTC = Positive Temperature Coefficient = positiver Temperaturkoeffizient)).
Realisiert hat Graetz diese Schaltung nur bei diesem Spitzenmodell der Saison 1962/1963 bzw. der Modellserie x1120 (Radiochassis).
